Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 5 гостей |
Raider
| Модератор |
v-ice писал(а): снять и разобрать абсолютно все детали Так вроде на фото, уже половина разобрано?!
fim-92
Raider писал(а): Так вроде на фото, уже половина разобрано?!
калено распресовать.  дом водомета...
v-ice
Техника: Yamaha WRA 700s
помогите найти крышку головки цилиндров!!!
61X-11111-00-94
v-ice
v-ice
думал пришлют комплект подушек (4шт) а оказыватется они только по две....ждем еще!
grigoryan
Красота  Головку то нашёл?
sakhden
Техника: HX, GP1300R, RXPX260
Красотище!  Ждем продолжения.
v-ice
нашел,у нас в украине она почти 400$ стоит, на ибэе около 150$... боюсь взять кота в мешке,т.к. они все б/у.
кстати,кто нибудь знает,реально смастерить самому трос рулевого управления и реверса?
evv777
пробовали смастерить плюнули заказали с ебея в принципе сколько заказывали бу приходят хорошего качества УДАЧИ тебе в начинаниях если все получиться много интересного под черпнешь на будушее
Александр Владимирович
v-ice писал(а): кстати,кто нибудь знает,реально смастерить самому трос рулевого управления и реверса? Пустая затея  .
v-ice
Александр Владимирович писал(а): v-ice писал(а): кстати,кто нибудь знает,реально смастерить самому трос рулевого управления и реверса? Пустая затея  . пробовал сам делать?
v-ice
фак!!!! месяц назад заказал 2 подушки по цене 500 гр...сейчас в наличии подушка 460 грн за одну единицу!!!
процесс стопорнулся!!!!
v-ice
Наконец то!!! собрал я его!!! много нервов было потрачено,но это того стоило! Добивало то,что разбирая его,я не злым тихим матом вспоминал тех мастерюг,которые его собирали! как говориться собирали они его,как последний раз-там разные болты,там на соплях скручено,и много много еще подобных вещей встретил!
проделано: -глушитель(который висел на стяжках) добрые молодцы токари за маленький магар все высверлили,и сделали новые шпильки.все стало на свои места - заменены тросики руля и реверса(делал сам,т.к. вкидывать 250$ на такой раритет,нет смысла!) а самодельные обошлись мне в 9$!!!! -отремонтировал "самоотключалку" (по случайности обнаружил что она не работает) -пескоструй и покраска двигателя(солевых отложений в системе охлаждении было прилично,мы её побороли))) -заменены подушки(две еще идут) старые просто рассыпались на три части- крепление к корпусу,резинка и крепление к двигателю. -замен минусовой провод( временами дымил при запуске) -заменены все прокладки
фото будут чуток позже и немного!
fim-92
v-ice писал(а): заменены тросики руля и реверса(делал сам,т.к. вкидывать 250$ на такой раритет,нет смысла!) а самодельные обошлись мне в 9$!!!! чисто ради спортивного интереса, можно поподробнее?
v-ice
fim-92 писал(а): v-ice писал(а): заменены тросики руля и реверса(делал сам,т.к. вкидывать 250$ на такой раритет,нет смысла!) а самодельные обошлись мне в 9$!!!! чисто ради спортивного интереса, можно поподробнее? вместо тросика-стальная проволока 3мм,кожух старый.по обеим концам проволоки насаживаем 5ти мм наконечники(с одной стороны резьба,с другой отверстие под проволоку). проволоку в старый кожух,с одной стороны закрепил железный наконечник,промерял длинну выхода проволоки,отрегулировал положение руля,сделал маленький запас на доп.регулировку,и с другой стороной тоже закрепил. в местах где проволока входит выходит из кожуха,добавил трубки для избежания перегиба,хотя проволока такая упругая,что хер пласкогубцами согнешь!(но на всякий случай сделал так) это все поставил на штатные места- самодельный наконечник вкручиваем в заводское соеденение по обеим концам,еще раз регулируем,и вуа ля!!! п.с. старый кожух был тщательно промыт,и залит жидким селиконом. наконечники на проволоку были сделаны токарем за 50грн))))) с реверсом все анналогично!
