Текущее время: 30 май 2026, 23:17
 Заголовок сообщения: датчик спидометра
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 00:42
Техника: gti le 2002г
не работает датчик спидометра на gti le 85.может кто-то расковыривал и менял датчик холла который находится в нем.подскажите какой там датчик холла и как он подключен так как датчики холла с тремя ножками а с датчика спидометра выходят два провода вход минус и выход импульса на спидометр?спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: датчик спидометра
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 00:48
FAQ -> СБОРНИК!!! (ИЛИ МИНИ FAQ)...
поиск по форуму.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 00:55
Техника: плот
если колесик целый и не работает сам датчик то покупаем вот такую штуку http://www.chipdip.ru/product/ss41.aspx вытряхиваем из корпуса (так где залито) припаиваем Вставляем в посадочное место и заливаем эпоксидкой . Все работает . третий провод плюс я взял от помпы . подключаешь по порядку 1 плюс 2 минус 3 выход на датчик :D
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 01:38
оригинальный датчик холла там стоит с тремя ножками только не понятно как они его подключили без плюса а только минус и выход спидометр?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 03:56
Техника: плот
оригинальный датчик холла там стоит с тремя ножками SS41
как они его подключили без плюса сам :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 05:36
спасибо Артёму спидометр заработал. как я не пытался подключить двумя проводами, датчик холла не работал пока плюс недобавил. наверно там всетаки не ss41 я кого на радиобазаре в одессе не спрашивал никто не знает говорят нужен радиоэлектронщик а они все ;поуезжали заграницу;еще раз спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 13:25
а + с выходом не пробовал соединить... (бывают такие схемы - называются с "паразитным питанием")
в инете бы нашел на датчик холла пэдээфник, возможно там этот вариант есть...
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 15:05
Техника: плот
ss41 стоит сто пудов сам разбирал смотрел
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 17:03
прочитал сообщение от Fim пробовал подключить- не работает. тестер какие-то значения выдаёт но спидометр не работает так что ставлю как сделал с добавочным плюсом. на оригинальном датчике холла в нижней строчке было написано 117 а в купленом 507 может это имеет значение но скорее что нет.и ещё:я выковыривал датчик ножом и может я не заметел может там была заплавлена ещё какая-то микродеталька.в общем проблема решена но вопросы остались всем большое спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 19:05
Техника: плот
Главное что работает :D :D :D
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012, 13:46
А температуру теперь показывает :) ?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012, 15:42
Техника: плот
Это сопротивление 500 Ом
в новых датчиках уже все внутри :D
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012, 16:36
тоесть найти в факе сложно :) на РХП питание паразитное, и по импульсам на осцилографе это зачечательно видно.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013, 06:08
в датчике спидометра стоит датчик холла ss41 подключение простое + - выход .плюс соединяем с выходом стеклянным диодом .сам неделю всю голову ломал но спидометр запустил.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013, 15:27
где ты был пол года назад? мне пришлось вести добавочный провод на +. но спидометр работает хорошо. спасибо форумчанам!
