xxx150
Техника: nissan navara skoda octavia 2 kawasaki GPZ 1000 RX газ 66 VW T-4 рысь 119 bombardier XP
судя по тому что в бардачке лежал запасной коммутатор и под капотом их два система которую они сколхозили не работает корректно и вряд ли будет
_________________ адреналиновый маньяк
катушки от оки на таких динозаврах-обычное дело. плюс кто-то проявил изобретательность,не опустил руки из-за отсутствия денег и запчастей  пробуй завести.аднозначно.
egipedski
Техника: Bombardier XP LTD
xxx150 писал(а): судя по тому что в бардачке лежал запасной коммутатор и под капотом их два система которую они сколхозили не работает корректно и вряд ли будет Ну так в первую заведи!!! если работает то на проводку забей, т.к восстановить ее будет в два раза дороже чем купил мот!
xxx150
как узнать сколько будет стоить на него новый водомет ? а то у меня с англицким пробемы
egipedski
xxx150 писал(а): как узнать сколько будет стоить на него новый водомет ? а то у меня с англицким пробемы А что с твоим?
xxx150
развалился подшипник и его заклинило , на валу остатки подшипника прикипели да и винт изрядно поношен
egipedski
xxx150 писал(а): развалился подшипник и его заклинило , на валу остатки подшипника прикипели да и винт изрядно поношен Фото в студию, а там будем решать. Новый водомет
Артем68
Техника: плот
xxx150 писал(а): развалился подшипник и его заклинило , на валу остатки подшипника прикипели да и винт изрядно поношен вал и пошипники поменять подешевле будет но для начала может хоть завести мотор
xxx150
что именно и в каких ракурсах нужно сфоткать
egipedski
xxx150 писал(а): что именно и в каких ракурсах нужно сфоткать Все по мах. (особенно проблемные места)
Артем68 писал(а): но для начала может хоть завести мотор тока сначала вал (кардан) от мотора отключить...
egipedski писал(а): !) На куй масло в карбы? чтоб законсервировать коленвал. egipedski писал(а): Это куево разбирай двиг на предмет дефектовки, а то пару часов сезоне и пол сезона ждать з\п и.т.д невижу смысла разбирать тк карозию нижних подшипников не увидеть (если конечно они не превратились в труху) а состояние ЦПГ можно оценить по компрессии и вытащив движок глянуть в выхлопные окна...
egipedski
fim-92 писал(а): чтоб законсервировать коленвал. Я это понимаю, но вы меня простите 4 года уже прошло. Мое мнение (личное) продавец сделал все для того что - он его при нем не заводил.
Александр Владимирович
С девяточными комутаторами не будет нормально работать ... Максимальным оборотам не быть ((((( По таму как нет опережения зажигания , Без водомёта если запустишь всё таки мотор то можно погнуть приводной вал , разбить корпус ( именно то место где фибра ) , может даже подушки порвать их тоже наверно ни разу не меняли , лучше вал всё таки снять , хотя это может быть охрененой проблемой , со временем вал на шлицах чуть чуть проворачивается , и его клинет в маховике двигателя , это я про 94 год - в смысле возраст серьёзный , тут где то даже тема была такая ...
xxx150
и так было принято решение все таки попробывать завести : вывернул свечи максимально проветрил камеру сгорания ввернул их обратно и стало ясно что стартер не в лучшем состоянии : крутит вяло иногда подклинивает и создаеться впечатление что в камере сгорания много "жидкости" (потому что смесь ли это не понятно) немного помучавшись гидр стал подавать признаки жизни стал чихать (почему то в карбы ) потом даже стал заводиться но работает 3-5 секунд тут же глохнет обороты не набирает при это из выхлопа валит белый дым. создается такое ощущение что искра бьет не в такт двигателя ( насколько я понимаю момент зажигания тут не как не выставляется ? ) хотел снять стартер и обслужить его как никак 4 года стоял может окись или щетки подвисли в итоге снял гвигатель ( делать так делать по человечески и надежно все таки делаю для себя ) Вложение:
849.JPG [ 4.37 МБ | 7681 просмотр ]
Вложение:
853.JPG [ 3.87 МБ | 7681 просмотр ]
Вложение:
854.JPG [ 5.49 МБ | 7681 просмотр ]
а это на сколько я понимаю масленный насос когда его снял увидел что колено все купаеться в масле и еще какуюто пластину которая крутится вместе с коленом ( насколько я понимаю это клапан ) он весь изъеден корозией с обоих сторон Вложение:
857.JPG [ 6.34 МБ | 7681 просмотр ]
Вложение:
858.JPG [ 5.39 МБ | 7681 просмотр ]
Вложение:
859.JPG [ 5.96 МБ | 7681 просмотр ]
обратная сторона карбов Вложение:
860.JPG [ 3.81 МБ | 7681 просмотр ]
думаю разобрать весь двигатель на предмет дефектовки тока вот один вопрос существуют ли прокладки на этот двигатель? ps что скажите
