Текущее время: 03 июн 2026, 05:20
 Заголовок сообщения: Re: Не работают приборы xp
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 15:28
Хабаровчанин";p="48633 писал(а):
ты напиши какие конкретно не работают,проше подсказывать и советовать.
Никакие не работают, хотя заводится. Изначально, что заметил, был сгоревший VTS, его отсоединил.
И всё, на этом я закончил с приборами.
Должны приборы работать без VTS?
By Vladivostok
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 19:05
тема рядом была... у чела сгнил прибор втс внутри и питалово на остальные приборы не шло... (оно идет через прибор втс)
проверить питание на всех приборах.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 01:03
может стоит замкнуть разъем, который идет в VTS? ничего, кроме предохранителей не сгорит?
By Vladivostok
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 01:28
Приветствую.сам не че не замыкай,тот кто дружит с тэстиром пусть проверит питание подается на шиток!?!??а там далее по проводам.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 02:03
Я не знаю что такое втс...но как я искал неисправность:не показывает топливо-посмотрел какого цвета провод выходит с бака-нашол на шитке приборов-проверил тэстиром на питание,+есть,на бак +тоже подходит,а с бака по второму проводу не выходит!снял датчик прозвонил....не показывает,распилил,а там маленькая канитель згорела и не пропускает ток.вот так и ищю неисправности.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 17:06
Спасибо за совет, посмотрим питание, далее модуль приобретем.
By Vladivostok
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 20:24
Может блок MPEM навернуться :) ......
Они иногда из за не исправного VTSа горят ......
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 21:47
Александр Владимирович писал(а):
Может блок MPEM навернуться ......
так вроде заводится...
или часть которая отвечает за зажигалку не выгорает?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 00:18
Выгорает ключ ( транзистор или теристор ) коротый открывает подачу напряжения на все приборы бортовой сети :) .... Не надо ни чё замыкать %) . Ну эт я так на всякий случай предупреждаю :) ......
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 06:25
понял...
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012, 12:00
Появилась проблема.
Чтобы завести, необходимо пару раз вытащить, втащить ключ, но когда заведется через несколько секунд видимо пропадает контакт и двигатель глохнет.
Что можно сделать в таком случае?
By Vladivostok
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012, 17:54
проверить проводку, заменить порт ключа, а может и сам ключ (размагнитился)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 06:55
как фишка снимается, выкручивается?
На счет размагнитился, отвертка примагничивается сильно.
By Vladivostok
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 18:11
Проблема была в контактах фишки, сгнили-окислились
А насчет приборов, приобрел б/у VTS, после того как подсоединил второй провод к аккумулятору, сразу же щелкнуло в VTS под литой резиной и дымок пошел небольшой. Возможно сам VTS был с косяком, но маловероятно. Как писали выше, скорее всего сгорела часть компьютера.
Жалко только, что REV клапана от этого не работают. :(
By Vladivostok
