Текущее время: 19 июн 2026, 15:20
 Заголовок сообщения: вопрос по ремонту ROTAX 787
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 14:17
разобрал двигатель, там всем подшипникам капец, выжил только один закрытый на баланс. валу. Даже пальци на поршнях сгнили и соответственно их подшипники. мотор после ремонта в июне (ставил все сам, новое)... подскажите что лучше сделать этот восстановить или купить новый?
спасибо!
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 15:48
Купи ремкомплект коленвала и все поменяй. Поршни-прокладки и вся недолга. Новый подороже выйдет.
Интересно как его надо было купать, что аж все сгнило?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 11:21
очень просто как оказалось... я на море поцарапал сильно дно... приехал домой перевернул его на один бок... а потом на другой и не подумал что соленая вода из ватербокса польется прям в двигатель по выхлопной системе... так он пролежал больше месяца... (писал в другой тебе что не сох гелькоут)... потом стал заводить, а он не заводится... вынул свечи , они ржавые и полно воды... отвез мотор другу на ремонт... он разобрал... и написал то что я написал ранее... вот как то так...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 11:50
Понятно. Тогда так и сделай как я написал. Коленвал делается, цилиндры точатся.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 12:00
проблема в том что у нас в городе это ни кто сделать не может... (((
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 14:18
Дак отошли на материк.Или у вас до Большой земли какой проблем с транспортными компаниями, или почтой?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 14:35
отослать можно куда угодна!!! хоть на луну!!! вопрос в другом кто как сделает и есть ли смысл!!! а почитав истории про кидалово (я сам чуть со стартером не попался!) как то боязно стало отправлять куда попало... вот и спрашиваю совета ...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 15:21
"всем новеньким" посмотри, там проверенные люди ремонтируют, вот им и отсылай...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 21:05
В любом случае надо готовиться к немалым затратам,если хотите качественный ремонт.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 21:12
Dmitriй
личку смотри
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012, 10:12
всем большое спасибо!!!
