Текущее время: 01 июн 2026, 02:51
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 518 сообщений ]  На страницу Пред. 111 12 13 14 1535 След.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 10:07
RXP255";p="48108 писал(а):
Тросик этот от маслонасоса, он у тебя заглушен, так что про тросик можешь забыть.
Точно , вот я лошара)))))
А провода туда подходят, для чего?? У меня иногда гидрик не видет ключ, я начинаю шевелить провода эти и он срабатывает и заводится
Последний раз редактировалось Митяй 27 сен 2012, 10:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 10:10
[quote="grigoryan";p="48112"]
По вашей рекомендации поставил фильтор на трубку вентиляции бака, после первой покатушки - вода в фильтре
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 10:28
Может стоит трубку вентиляции в другое место вывести,раз он у вас больше под водой находится :)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 10:41
grigoryan
точно, щас сервисманул глянул...
однако нафига на карбюраторнорм моторе датчик положения дроссельной заслонки, ума не приложу... разве что опережение зажигания...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 17:29
fim-92";p="48119 писал(а):
grigoryan
Может поэтому он и недокручивает???
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 17:56
Техника: Bombardier XP LTD
Недокручивает не из-за этого, у меня такая же фигня стоит и я думаю что данный датчик подает сигнал в мозги а мозги на соленойдный клапан (на Rave который идет) то есть гашетку открыл на 80% соленойдный клапан открывается и начинает поднимать лопаты на Rave.
Но могу ошибаться т.к сам не проверял.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 19:50
помоему, рев клапана начинают срабатывать на 6000об и независят от положения ДЗ.
может быть... в сервисмануле сказанно, что из-за его неисправности, может нехватать мощности и дана методика проверки, вот только неуверен, что именно этот обзац не относился к инжекторным моделям...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 20:56
Мне кажется,egipedskiправ
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 21:25
однако, что интересно, этот датчик сделан не в виде концевого выключателя, а в виде переменного резистора, те он видет текущее положение заслонки... эх нет щас такого аппарата под рукой, а то бы я это выяснил...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 21:48
Итак, давайте поразмышляем, Film-92 говорит что Rave клапана открываются только после 6тыщ Но как все таки работает Rave клапан? Что я на этот счет скажу, нажмал на гашетку до отказа, в камере сгорания докуя выхлопных, Rave поднялись и освободили камеру.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 22:31
датчик на дроселе вам не поможет - оставьте его в покое
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 22:51
РЕФ клапана начинают работать на 6000!!!! Это точно!!
У меня периодически тупит гидрик, может в гараже перед поездкой на озеро отозваться на ключ, а приехав на озеро больше ключ не видит, потом я начинаю от того что причина еще не известна , тупо снимать фишки шевелить провода, на последней покатушки именно пошевелив эти провода гидрик пикнул, заводится и через 2 сек глохнет с двумя пиками, так я его дрочу дрочу и потом нормально, но бывает и такое, что на ходу или в прыжке он глохнет с двумя пиками( почему то его отрубает электроники) я чуть зубы не выбил себе :D
Вроде стал примечать, что когда загорается лампочка масла он глохнет!!! Может такое быть , что иногда у меня загорается лампочка масла и идет команда на мозги , куда ты дибилойд едешь видишь масла нет и глушат мотор, но лампочка как то живет своей жизнью она загорается сама по себе, может вообще не гореть! Может у меня как то неправильно за глушен масло бачок!? :o
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 23:00
Сегодня Слил весь бензин из бака, вымокал остатки тряпкой, почистил карбы!! Грязи необнаружил . Завтра планирую на озеро 8) [/list]
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 23:51
У вас там жара чтоль, в такую погоду и на озеро :shock:
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 23:53
По инету я вам завидную как не гляну солнце
:D
Мы катаемся пока лед локтями ломается :lol: :ROFL:
