fatra3x
| Капитан 2 ранга |
Егор";p="48048 писал(а): Солас конкорд его обозначение SRX CD либо SRZ CD они 4х лопастные
динафлай три лопасти вроде как ,но их я не тестил и даже в руках ни держал .
Так что ссылки на конкорд, а картинка на одном не соответствует продукту.
С уважением.
ок. учтем.
Так что луше 3 лопасти солас или 4 лопасти солас? питч один и тотже.
Егор
| Главный старшина |
Техника: Gtx turbo
три лопасти динафлай для макс скорости,но низов и середины на нем видимо нет
С уважением.
fatra3x
| Капитан 2 ранга |
Егор";p="48055 писал(а): три лопасти динафлай для макс скорости,но низов и середины на нем видимо нет
С уважением.
Т.е жмакать на 4х лопастной солас, просто со сниженным питчем с 14\19 на 13\18? для подрыва с нуля и середины?
Митяй
Подскажите как определить винт от какого он гидрика, если на винте нет ни какого номера только известно , что винт skat-trak
fatra3x
| Капитан 2 ранга |
Митяй";p="48076 писал(а): Подскажите как определить винт от какого он гидрика, если на винте нет ни какого номера только известно , что винт skat-trak Ну например написать производителю?
Егор
| Главный старшина |
Техника: Gtx turbo
fatra3x";p="48061 писал(а): Егор";p="48055 писал(а): три лопасти динафлай для макс скорости,но низов и середины на нем видимо нет
С уважением. Т.е жмакать на 4х лопастной солас, просто со сниженным питчем с 14\19 на 13\18? для подрыва с нуля и середины?
13.18 будет ярко ! а жмыхать на любой,нсли в подписи конкорд.
С уважением.
fatra3x
| Капитан 2 ранга |
Егор";p="48095 писал(а): fatra3x";p="48061 писал(а): Егор";p="48055 писал(а): три лопасти динафлай для макс скорости,но низов и середины на нем видимо нет
С уважением. Т.е жмакать на 4х лопастной солас, просто со сниженным питчем с 14\19 на 13\18? для подрыва с нуля и середины? 13.18 будет ярко ! а жмыхать на любой,нсли в подписи конкорд. С уважением. Спс. заказал 4х лопастной солас 13\18, сток в запасе будет.
77-
Итого";p="18565 писал(а): ivan-taranov";p="15810 писал(а): для фристайла на стоячке как я понял первое значение должно быть минимальным для резкого ускорения? Для фристайла нужен винт skat trak 12/17 и все ок)
А если для кольца,то какой шаг лучше на стандартном моторе?
evv777
АртёмZX9R
КватрОвый, а у тебя на сколько импеллер в XP стоял, когда ты трюки свои снимал?
Buch
| Модельер по экипу |
АртёмZX9R писал(а): КватрОвый, а у тебя на сколько импеллер в XP стоял, когда ты трюки свои снимал? Долго будешь ждать ответа от Димаса Кватрового, он слез с темы, ищи его на АТВ клубе!
_________________ Родился сам - помоги другому.
Dachau
| Старшина 2 статьи |
Техника: Yamaha GP1200R; Катамаран-круизёр 12 м. +Yamaha F60 CET; Катер индивидуальной постройки кафедрал + Yamaha F100 DETL.
fatra3x писал(а): Егор";p="48048 писал(а): Солас конкорд его обозначение SRX CD либо SRZ CD они 4х лопастные
С уважением. ок. учтем. Так что луше 3 лопасти солас или 4 лопасти солас? питч один и тотже. При одинаковом питче, 4х-лопастной будет тяжелее. Я имею ввиду гидродинамический вес. То есть, если Ваш 3х-лопастной пропеллер нагружен правильно и мотор раскручивает его в оптимальном режиме на пределе допустимых оборотов, на 4х-лопастном пропеллере с таким же питчем появится недокрут. Ну, или, как минимум - снизится динамика разгона. у 4х-лопастного, по сравнению с 3х-лопастным, площадь лопастей больше на 25-30%, в зависимости от профиля лопасти. Соответственно, упор на винте больше. Отсюда бОльшая нагрузка на двигатель. Исходите из того, что: одна лопасть в плюс - 150-200 об\мин. в минус. Вообще, 4х-лопастной пропеллер, при правильном подборе, будет работать лучше. Кроме этого, он сбалансирован лучше, чем 3х-лопастной. 5ти-лопастной сбалансирован ещё лучше, но он гораздо дороже.
Raider
| Модератор |
Dachau писал(а): Вообще, 4х-лопастной пропеллер, при правильном подборе, будет работать лучше. Кроме этого, он сбалансирован лучше, чем 3х-лопастной. Абсолютно верно. Но при условиии,что он правильно подобран. Я например, на 225 Эвинруд эксперементировал с 6 (Шестью)!! 3-х лопастными винтами, что бы выжать сотку. Даже установил гидротрим. Не получалось. В вот 4-хлопастной -раскрутил... А по сути...два одинаковых гидрика,при одинаковой загрузке,при одинаковых винтах -идут по разному... Все подбирается индивидуально.
Егор
| Главный старшина |
Техника: Gtx turbo
Dachau писал(а): fatra3x писал(а): Егор";p="48048 писал(а): Солас конкорд его обозначение SRX CD либо SRZ CD они 4х лопастные
С уважением. ок. учтем. Так что луше 3 лопасти солас или 4 лопасти солас? питч один и тотже. При одинаковом питче, 4х-лопастной будет тяжелее. Я имею ввиду гидродинамический вес. То есть, если Ваш 3х-лопастной пропеллер нагружен правильно и мотор раскручивает его в оптимальном режиме на пределе допустимых оборотов, на 4х-лопастном пропеллере с таким же питчем появится недокрут. Ну, или, как минимум - снизится динамика разгона. у 4х-лопастного, по сравнению с 3х-лопастным, площадь лопастей больше на 25-30%, в зависимости от профиля лопасти. Соответственно, упор на винте больше. Отсюда бОльшая нагрузка на двигатель. Исходите из того, что: одна лопасть в плюс - 150-200 об\мин. в минус. Вообще, 4х-лопастной пропеллер, при правильном подборе, будет работать лучше. Кроме этого, он сбалансирован лучше, чем 3х-лопастной. 5ти-лопастной сбалансирован ещё лучше, но он гораздо дороже. Ни верно! недокрут будет на скате ! солас ,крутится легче!!!
Dachau
| Старшина 2 статьи |
Егор писал(а): Ни верно! недокрут будет на скате ! солас ,крутится легче!!! Неверно сравнивать тёплое с мягким. Мотору всё равно - кто производитель и что написано на импеллере. Он читать не умеет. Поэтому такое сравнение некорректно. У разных производителей профили лопастей и архитектура ступицы разные. Отсюда разные гидродинамические показатели. Речь идёт о том, что два пропеллера одного производителя, одной серии (читай - с одинаковым профилем лопасти), одного шага и одного диаметра, при разном количестве лопастей будут нагружены по-разному. И судно будет иметь разную динамику, в соответствии с вышенаписанным. Сравнивать же показатели пропеллеров разных производителей не имеет смысла. Естественно, они будут разными. Если для определённого байка оптимальным является пропеллер, скажем Solas 13\19, и с ним мотор работает в оптимальном режиме, то это не означает, что с пропеллером Skat-trek 13\19 мотор будет крутиться также. Скорее всего - да, динамика изменится. В какую сторону - зависит от ТТХ пропеллеров: профиля лопасти, общей площади лопастей, материала пропеллера, его кпд, склонности к кавитации и пр.
