fatra3x
| Капитан 2 ранга |
Raider";p="47590 писал(а): возьми ключ по размеру тарелки или разводной и епни...по нему
Варварский метод! уже есть следы таких же разбиралок
Когда подшипник заколачивают и пресуют пресом всегда пресом кузявее  съемник сделать не проблема, зато работать им удовольствие  Гидрик в 700 км  когда буду рядом хочеться чтоб все красиво было.
Raider
| Модератор |
fatra3x";p="47594 писал(а): подшипник заколачивают
Какой подшибник?
там надо слегка ударить по тарелке, чтоб малость сдвинулась...
Igor60
| Старший мичман |
Техника: Всяко
Шото мне кажется вы про пареного и жареного
fatra3x
| Капитан 2 ранга |
Raider";p="47616 писал(а): fatra3x";p="47594 писал(а): подшипник заколачивают Какой подшибник? там надо слегка ударить по тарелке, чтоб малость сдвинулась...
Да я на рработе кучу подшипников меняю, про опыт говорю пресом красивее...
а по шайбе лупить не кузява
fatra3x
| Капитан 2 ранга |
Igor60";p="47629 писал(а): Шото мне кажется вы про пареного и жареного
да да да
fatra3x
| Капитан 2 ранга |
Выдалось время.
Сделал съемник для снятия упорной шайбы с вала, думал будет гулять как проститутка, а фиг там, жестко и четко....
Пользуйтесь кому надо. Кто поймет как арботает пятерка за соображалку
IMG_20120926_134216.jpg [ 1.23 МБ | 12061 просмотр ]
IMG_20120926_133640.jpg [ 965.37 КБ | 12061 просмотр ]
fatra3x
| Капитан 2 ранга |
Raider";p="48069 писал(а): руки у тебя длиииинные небось  ?
Evgenk
| Старшина 2 статьи |
Техника: BRP RXP 255x; BRP 800 max xt
fim-92
"непонятное кольцо просто болтается" - походу промопора вала - колхозная, а это кольцо - типа уплотнения. "вал болтается" - потому как промопора колхозная - вот и болтается...
послебствия: может быть ушатан вал ушатаны гибкие соединения (вала и двигла) ушатаны подшипники в водомете (хотя вряд-ли)
fim-92
короче всю трансмиссию разбирай. сервисманул и парткаталог в помощь
Evgenk
| Старшина 2 статьи |
fatra3x писал(а): Выдалось время. Сделал съемник для снятия упорной шайбы с вала, думал будет гулять как проститутка, а фиг там, жестко и четко.... Пользуйтесь кому надо. Кто поймет как арботает пятерка за соображалку  мне за соображалку точно не пятерка..... не понял до конца, как работает..снять вручную не получается, может размеры подскажешь?
Evgenk
| Старшина 2 статьи |
grigoryan
У меня есть такой вал,б.у в отл состоянии.Но находится от меня в 100 км,на даче.Нужно ехать специально.Если интересно-пиши в личку.
Evgenk
| Старшина 2 статьи |
Разобрал полностью водомет - возник очередной вопрос. Кроме масла в хвостовик для смазки импеллера надо ли дополнительно набивать какой-либо смазкой сальники, которых находится болт с винтом? И еще, осевое перемещение болта с винтом составляет около 5мм, как я понял, при сборке перемещение компенсируется сжатием пружины, находящейся в хвостовике водомета, и пластмассовым упором, это так? по крайней мере, никакой выработки из-за перемещения нет. Немного разбито посадочное место круглого подшипника правда, его под замену.
сальник 1.jpg [ 1.17 МБ | 11771 просмотр ]
IMG_0341.JPG [ 1.79 МБ | 11771 просмотр ]
