Текущее время: 31 май 2026, 17:57
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 518 сообщений ]  На страницу Пред. 19 10 11 12 1335 След.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 13:35
Митяй";p="47506 писал(а):
Разобрал, винт стоит solos concord st-cd -15/20
Винт весь наваренный цеплял за кольцо, кольцо выработко конусом
винт один из лучших.
если наварен, можно и заменить на новый + кольцо, но от этого обороты еще упадут, наверно пора мотор перебирать если охота на 100 % использовать
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 14:29
Точнее элепсом! Блин не шруз 09 , не шток кикстартера от явы не подходят!! Как снять винт??
Открутил конус водомета там вода!!
Думаю не в моторе дело! Вот где потеря оборотов, винт туго крутится и в одном месте подклинивает
Последний раз редактировалось Митяй 18 сен 2012, 22:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 21:51
Ни чего не заклинело просто винт наварен и неровно,так как в кольце выбил большой элипс и всеравно тер,из за этого туго крутился,,,масло было очень мало в конусе и много воды!!! Поставил новое кольцо,лопости винта которые цеплялись подточил,теперь рукой винт крутится(до этого только ключом),,.
Блин в баке вода так как открутил фильтор там пол фильтра воды!
КАК ОТ ВОДЫ ИЗБАВИТЬСЯ???
РЕФ клапана опять снял там" говно" какое то эмульсия(по ходу нахлебал последнюю покатушку) почистил,трубочки были забиты этой херней!!ВСе промыл!!!
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 22:08
фото
IMG_0239.JPG [ 1.35 МБ | 7410 просмотров ]
IMG_0238.JPG [ 1.35 МБ | 7411 просмотров ]
Комментарий к файлу: ключ сделал,от первичного вала мотика хонды или ктм,в мастерской у товарища нашли!!
IMG_0236.JPG [ 1.43 МБ | 7413 просмотров ]
IMG_0235.JPG [ 1.66 МБ | 7411 просмотров ]
IMG_0234.JPG [ 1.84 МБ | 7412 просмотров ]
Комментарий к файлу: Оплавилось
IMG_0232.JPG [ 1.36 МБ | 7414 просмотров ]
IMG_0230.JPG [ 1.52 МБ | 7412 просмотров ]
IMG_0226.JPG [ 1.37 МБ | 7411 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 22:14
"kacik_mega@mail.ru"
думаю, тебе необходимо выяснить про импеллер и работу рейвов до зимовки.
представь ситуацию, что рейвы у тебя работают на 100% а двигло крутит6500 - вывод - капремонт!
а ты всю зиму будешь мечтать, что ща карб покручу и полечу :) а не тут то было - разбирай пока есть время убедиться
Спасибо,вовремя туда заглянул!!
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 23:40
Я врезаю в шланчик вентиляции бака обычный копеечный вазовский фильтр тонкой очистки с отстойником.Вывожу его на видное место и всё гуд.Становится видно,сколько воды пыталось попасть в бак после заныриваний. :)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 23:50
Можно чуть подробнее- вентиляция это шланжик коронный с левой стороны выходит из корпуса рядом с контроль кой охлаждения? Правильно? Фильтор стрелочкой куда ставить?
Я примерно 5 покатушек назад загонял гидрик в сервис и через масло отсос выкачивал все из бака, потом в " пустой" бак линул спирта 200 гр дабы остатки воды разбавить,а сегодня офигел пол фильтра воды, сколько же ее в баке?? Ну и как я хочу что бы он крутил 7000-7200
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012, 00:15
у вас там гдето бластер есть,если не ошибаюсь.так вот -на нём есть такая хрень ,отстойник,для вентиляции бака.Стоит в носу,около крепления капота.Со сливной пробкой.Я эту идею на нём подсмотрел,и теперь на все бомбардье врезаю.На ямах она штатно идёт,а на старых бомбах ,почемута нет.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012, 14:14
Митяй";p="47102 писал(а):
Александр Владимирович";p="47091 писал(а):
Задний патрубок который вокруг VTS обмотан , нужно его снять и заглянуть во внутрь , когда отслаивается - внутри резина вспучивается и получается как бы горб , этот горб частично перекрывает выхлоп . Ещё сними крышки на ревах и засверли их 20 мм сверлом со стороны снятия пружин . Запусти мотор прогазуй и посмотри работают ли они , недавно так сделал себе , теперь можно визуально , точно настраивать , короче удобно . На счёт проверки контролера ничего не скажу , сам хочу такую трубу , поэтому опыта практически нет , можно по просить людей прислать фото как подключается , на авто ру продаётся такой гидр с такой трубой за 240 тр , позвони может подскажут чего ......
http://water.auto.ru/watercraft/used/sa ... 3e527.html
Спасибо поеду смотреть,а потом кататься покаться, так как разобрали полностью ВТС и снова залил герметиком, хоть и читал внимательно ваши посты про ВТС что надо аккуратно , но все же ручки кривые поломал все герконы!! Скиньте пжл схему спидометра, так как не работает. Спасибо
Еле нашел ..
Комментарий к файлу: еле нашел
схема спидометра_106.jpg.png [ 537.08 КБ | 7416 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 10:40
Спасибо
Заехал в сервес маслоотсосом выкачали мне все из бака, на всякий случай плиснул 200гр спирна и поехал на заправку. Поставил фильтрик на трубку вентиляции бака!
Вчера катался, закрутил рефы до конца, разницы не ощутил, крутит на две толщены стрелочки больше 6500 , потом вообще снял шланжек с соленойда , если крутиться вообще не почувствовал разницу, на прямой стал крутить примерно 6200-6300!
Снял отстойник опять вода, и стал плохо заводиться!! Как избавиться от воды в баке???
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 18:37
Митяй
спирт наверно хреновый был... что-то типа 70%...
он не растворряется в бензе...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 19:05
fim-92";p="47844 писал(а):
Митяй
Не пробовал 8)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 19:30
обычно из-за воды он пинками едет, но докручивает.
у тебя другие проблемы.
Меняю синюю трубу на ремонт твоей поршневой, 7200 будет постоянно :)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 19:43
С винтом solos concord 15/20 ? Что у меня проблемы в поршневой?
Не еее труба у меня красивая, синенькая,,,, :Yahoo!:
Труба не только ж у меня ее где то покупали!
Помоги лучше советом :oops:
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 20:28
кста, а скока синенькая трубочка стоит? 960баксов вроде?
