Текущее время: 31 май 2026, 03:39
Всего 26 посетителей :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 26 гостей
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 26 гостей
 Заголовок сообщения: Горят предохранители на GSi 717
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 18:23
Подскажите плз, снял аккамулятор на зарядку, без акума стоял месяц, за это время поменял прокладку колектора... Поставил акум-подсоединил ключ, ноль имоций, думал сел акум-нет все нормуль.. полез в мозги увидел сгоревшие 2 предохранителя-два на 5 ампер. или один 7.5 точно не помню... я вставлял 7.5 на место 5-ки и он сгорел при подсоединении клемы... больше ампер побоялся ставить, моззги только недавно новые ставил....
Мож кто сталкивался??? что может быть???
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 19:35
Провод закис или перетерся.
Качать схему, искать за что отвечает эта поджигалка, и идти туда по проводам. Провода банально могли гдета перетереца и замыкать. Может когда ставили прокладку провод где пережали.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012, 00:23
Я тоже остановился на этом, только вот схему не могу найти в инете, зачто отвечают предохранители.спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012, 22:09
сдесь в разделе запчасти и всем новеньким - есть как скачать сервисманул, там и схема есть...
