Текущее время: 21 июн 2026, 20:57
 Заголовок сообщения: Компрессия Rotax 155. 185. 215. 255. 260
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 13:13
Задача четко ответить на вопрос какая компресия с завода на этих моторах. И какая ремонтная.
Дилеры утверждвают что 12-13, табличка давлений тоже на это косит.
Реуально утверждают на 215 - 8,5 бар - кг\см. (разница мелкая по этому можно опустить)
Шапку буду редактировать до победного, итог в ФАК.
155 -
185 - 8-8.3
215 - 8,5 (ремонтная 5)?
255 -
260 -
Просьба ответить мотористам.[/b]
Последний раз редактировалось fatra3x 13 сен 2012, 09:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 14:02
присоединяюсь к теме, мотористы помогите с ответом.....заполните табличку знающие люди
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 15:44
Вообще не вкурю зачем знать эти цифры?
один мотор из 1000 дойдет до смерти из-за износа поршневой группы, остальные 999 умрут по другим причинам.
Дилеры утверждвают что 12-13 - это вероятней всего степень сжатия...
и что такое ремонтная - это личное мнение, что пора мотор открыть и кривыми ручками кольца сменить?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 16:00
Это понятно что изза выхода компресии умирают немногие, но это параметр которые дает возможность оценивать и контролировать ЦПГ всю жизнь мотора.
Начнем с того что - степень сжантия на 1494 215 хп - 8.4:1
Это есть в любом мануале, а компрессия както не попадаетца :(
Знать компрессию надо дабы не купить ушатанный мотор на примере закоксованных колец, или поржавевшего блока.
Да и глядя на компресометре на нормальные цифры приятно на душе.
В примере - переборка двигателя после капремонта - вы не меряете компрессию ровная она или нет и соответствует ли она заводской? или просто мерите чтоб во всех было "одникоково" а то что адинаково хуева... это уже гдето потом...
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012, 21:44
многовато для надутого мотора имхо...
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012, 08:12
слышал где то что для надутого мотора норма 7-9 кг. а вот как на самом деле :unknown:
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012, 09:26
Техника: Gtx turbo
8.5 идеально!
С уважением.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012, 10:38
Егор";p="46940 писал(а):
8.5 идеально!
С уважением.
Мерил у себя на 185 надутом - кажет 8-8,3
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 09:39
8.5 идеально!
С уважением.
Сколько моточасов, как мерили. Вкину ваши данные в шапку.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 09:41
Ну вот и я в ступоре, одни говорят одно, другие другое, у меня 140 м.ч. 8,5 везде без + и -, зачем дилеры говорят больше непонятно.
Кстати наддув в макисмуме засаживает +1,6 бара в цилиндры!
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 11:21
8.5 идеально!
С уважением.
у меня 230 часов, мерил так:
выкрутил все три свечи и поочереди в каждом замерял манометром с памятью (с ней четче видно), а по другому то вроде и не мерееют.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 11:23
вот про наддув что он максимум засаживает +1,6 бара непонятно, просто мерил еще так:
выкручивал одну свечу, на ее место манометр и при заведенном двигле он показал 14,5 очков. дык есле же 8,5+1,5 то ни как 14,5 то не получается, эт тогда как понимать???
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 12:52
Если не вдаваться в дебри физики... и основ термодинами...
Когда крутит стартер обороты крайне низкие, и нет резких сжатий, а когда работает двигло сжатия резкие - там есть резкий разогрев газовобензиновой смеси, ну а как мы все понимаем давление газа в омкости зависит от его температуры!
Чем она выше тем давление больше.
Например r134 хладагент можно выливать в жидкой фазе в чашку при - 30 -35 градусах чтои с углекислотой, в обледеневший балон влазит газа больше чем в раскаленный.
По этому когда двигло маслает и такие показания, но так не мерят. НА оборотах даже поршень с дыркой будет работать.
Дизельные двигатели работают по этомуже принципу, солярка с воздухом воспламеняеться от температуры в конце сжатия, а не от давления как многие думают.
При измерении компресии нагнетатель в расчет ен берем, степень его наддува на ХХ-стартера крайне мала...
Есть еще варианты измерения, на холодном, двигле, на горяем, с маслом в горшках, двигателя который доооолго стоял, с открытой завлонкой, закрутой заслонкой....
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 13:18
ясн :)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 19:49
fatra3x
:good:
