Текущее время: 31 май 2026, 03:45
 Заголовок сообщения: зарядка
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 17:23
добрый день пропала зарядка на ХР 130 1998г возле блока с катушками стоит реле может оно полетело как его проверить подскажите
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 18:26
тестером, на выходе должно быть при заведенном двигле 13,5-13,8в.
На входе 2 желтых провода вродебы 24в, переменного тока.
Есть еще вроде предохранитель который за зарядку отвечает.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 18:34
на выходе откуда с лобовой крышки или с компьютора
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 23:56
Техника: sea doo xp 951
поскольку я автоэлектрик.....
у меня была проблема с зарядкой, но дело было в разьеме на мозгах...
замерить не получилось....нашел проблему прямо на воде
но успел разобраться... с катушки идет 3 провода, как в стандартном генераторе...
заведи и померей там между этими проводами должно быть одинаковое напряжение или относительно массы..
как проверить реле не разбирался...небыло нужды
я наркоман
мой наркотик адреналин
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 21:12
Что непонятного?
есть статор из 3х обномтов в иде звезды.
Вокруг или в нутри где, как бегают магниты при заведенном двигателе.
На 3х фаза генераторного статора образуеться переменное напряжение, либо межфазное, либо фаза центр, либо фаза земля, если центр звезды на корпус.
Переменное напряжение выпрямляеться диодным мостом, набором конденсаторов, и внетренним регулятором стабилизированным на 13,8в. При просаженном акуме, реле регулятор если хорошо сделано с запасом, выдает сразу 13,8в при заведенном моторе, при этом ток зарядки на акуме соответствует уравнению заряда и пропорционален степени разрядки акума.
Для людей которые тестер видели в магазине.
Между желтыми поводами напряжение должно быть!, и должно быть одинаковое, увеливачиться оно должно по мере роста оборотов.
Мерием 3 фазы, меж собой. Т.е. а-б, б-с, с-а. Можно еще А-0, Б-0, С-0. Назнаю цетр звезды там занюлен или нет.
Далее на выходе реле регулютора ,это 2 провода красный и черный долнжо быть при заведенном двигле 13,8, при остановленном если память правильно рисует схему - напряжение акума.
Быстрый способ проверки зарядки тестер на клеммы акума, при засуке ,просадка до 11в., далее подъем до 13,8 может быть сразу если акум заряжен, может постепенно в зависимости от оборотов ползти вверх.
Эталон, 13,8+- десятку. Если более 14.в - перезаряд акума, вскипание, и похороны акума, с мойкой внутренностей от кислоты\геля.
Спасибо можно сказать мне. :cry:
Врот мненоги таких автоэлектриков :) пазор батенька :)
Я программист :)
 Заголовок сообщения: Re: зарядка
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012, 22:19
Тоже столкнулся с отсутствием зарядки.Напряжение между проводами(тремя желтыми) отсутствует.Ваше мнение?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012, 22:32
лёха
попробуй отключить регулятор, мож он каротит.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012, 22:40
Пробовал мерял и без регулятора,на контактах разъема
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012, 22:43
ну тогда поже катушкам пипец. на обрыв прозвони и на замыкание на корпус (на пределе 200к).
на всякий случай, там переменное напрядение. AC.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012, 22:55
Можно поподробнее
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 07:41
лёха
ставим тестер на измерение сопротивления, предел "200". и измеряем между желтыми проводами. должно быть "0" - "3".
ставим тестер на измерение сопротивления, предел "200к"
и измеряем, между желтыми проводами и массой (только контакт с массой должен быть хороший!!!) должно быть "-1" те не должно звониться (сопротивление бесконечность).
(регулятор должен быть отключен)
зы речь идет о "китайском" цифровом мультиметре (тестере).
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 10:26
должно быть "0" - "3". То есть от нуля до трех?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 11:21
да, от 0 до 3 ом.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 23:22
мужики та же проблема!!!! бомба gsx 97 г где это долбаное реле регулятор стоит и как выглядит если можно рисунок!!!!!!движок 717 с одним карбом
