Текущее время: 03 июн 2026, 04:20
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 10 гостей
 Заголовок сообщения: Не работают приборы xp
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 13:24
Техника: BRP XPL, BRP RXT 2005
Не работают приборы
Подскажите, что можно сделать?
By Vladivostok
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 15:14
поставить, зарядить аккумулятор :D
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 17:33
не то слово, датчики не показывают, все остальное работает
By Vladivostok
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 19:53
заменить панель...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 21:23
ну если трим работает,и все кроме приборов тоже работает,а все приборы не работаю,то возможно соскочил первый разъём с мозгов,либо КЗ в кабеле к приборам.Либо наколупнулись мозги.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 20:25
Извиняюсь,что в чужую тему!
Тоже не работают приборы на XP 99г.в. С чего начать поиски проблемы?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 20:27
Техника: Всяко
Волжанин
С авто ру :D
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 20:43
Хохмач!
А по делу?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 20:44
максимально подробно опиши, что предшествовало итд...
а я тем временем электросхему гляну...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 20:47
Более точно пока немогу сказать,т.к. только сегодня забрал гидрик. По словам хозяина,пропадало поочереди. И вроде-как иногда начинал работать спидометр.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 21:28
для начала глянь на предмет окислившихся разъемов в электро боксе и на самих приборах...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 21:47
На выходных займусь.
Спасибо за участие!
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012, 17:32
Решилась проблема с приборами.Прибор уровня трима сгнил и внутри была вода,из-за этого не шло питание на остальные приборы.Переставил разьёмы и всё О.К.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 03:08
если отсутствует VTS модуль, должны приборы работать?
By Vladivostok
 Заголовок сообщения: Re: Не работают приборы xp
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 09:38
AcEBERG";p="46075 писал(а):
Не работают приборы
Приветствую!Тёска,Зёма ты конкретно распиши какие не работают.у моего топливо не показывает,снял топливозаборник,распилил и там на плате,перед герконами маленький типо предохранитель,умер.....ты напиши какие конкретно не работают,проше подсказывать и советовать.
