Текущее время: 21 июн 2026, 07:42
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 19:30
Супер клей на основе цианокрелата - показал что выдерживает невъебенные температуры и агресивные среды :)
Попробуйте его ,тока чтоб просушить надо греть до 50-60 градусов и переодически поливать из распылителя водичкой.
Тока в зад выворачивать проблема....
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 19:36
цианакрилаты оооочень разные бывают... ну просто ооочень! от медицинских, которые применяются в военно полевой хирургии, до спецклеев, которые склеивают жирные пластмассы!!!!!
так что какой именно клей использовать для шпилек???
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 19:42
Сделайте ремонтные ввертыши. Ту резьбу, которая будет в дюральке, сделайте с мелким шагом и на фиксатор резьбы
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012, 10:08
Техника: Kawa JS 550, Yma 700, Yma 800
Спасибо за варианты. Будем думать, что делать.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 11:23
Вобщем все учел, сделал все как сказали, но детонация как будто идет снизу двигателя и ближе (а может из из него) к винту. Гидрик не тянет. Немного покатались вроде пер, но знакомый который сел на него после своего 700 TZ сказал что не едет. Демонстрационно привез свой что бы сравнить. По сравнению с моим это просто пуля.
Гидрик ведет себя так: Минут пять едет вроде нормально потом провал и просто тарахтит (двигатель не развивает обороты).
Блин что делать ребята????
Уже начинаю отчаиваться....
Может дело в карбе?????
И еще рубашка у свечек лопнула после 2 часов катания. Не понятно почему.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 22:13
Groma34
компрессия?
это что такое?
тепловой конус - это внутри свечи.
изолятор - это - то что снаружи (на что наконечник одевается.
так что лопнуло? на обоих свечах?
покатать с открытой крышкой бака, может ваккум...
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 08:01
Изолятор лопнул.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 06:45
Groma34 писал(а):
Изолятор лопнул.
либо паленые свечи либо когда закручивали\откручивали...
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012, 18:10
Короче отвез двигатель к спецам по гидрикам.
Разбиты подшипники на коленвалу. Задиры на поршнях. Снизу движка видно что картер варился. Теперь стало понятно откуда детонация в движке.
Сказали что проще купить двигатель, чем ремонтировать.
Ориентировочная стоимость двигателя 100т.р.
Блин мужики это ппц я попал.
Посоветуйте что делать.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012, 18:20
попробуй на ебае найди колено, новое не оригинал...
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012, 18:22
ебае- что это?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012, 18:26
разобрался. Может быть там поискать двигатель?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012, 18:27
больше 30 кг проблематично доставить будет...
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012, 21:34
б.у
Последний раз редактировалось ALEKS 15 сен 2014, 00:42, всего редактировалось 2 раза.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 15:42
Если кто понимает по фотам двигателей то вот они.
IMAG0289.jpg [ 1.18 МБ | 6725 просмотров ]
IMAG0298.jpg [ 3.06 МБ | 6725 просмотров ]
IMAG0301.jpg [ 3.23 МБ | 6727 просмотров ]
IMAG0293.jpg [ 1.78 МБ | 6725 просмотров ]
IMAG0286.jpg [ 1.42 МБ | 6725 просмотров ]
IMAG0290.jpg [ 1.32 МБ | 6724 просмотра ]
IMAG0292.jpg [ 1.5 МБ | 6724 просмотра ]
IMAG0285.jpg [ 1.44 МБ | 6723 просмотра ]
