Текущее время: 31 май 2026, 01:29
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 17 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012, 19:26
Сергей З";p="45811 писал(а):
Кольцо новое, винт правленный, попробую поменять на новый. Если вал кривой то должна быть вибрация, вибрации нет.
Да фиг там, если вал по 90 градусов согнут... а так заводское отклонение 0,5мм! 5 десяток по середине, если больше может отгибать головку болта и выжерать втулку, а при разборе винт задевать не будет.... + кавитация возможна в таком раскладе.
измерять в 2х призмах на стекле, с ипользованием индикатора.
Можно править если есть гидроправило поворотное ,если нет можно попробовать молоточком без фанатизма, как вариант отдать в фирму по балансировке карданов....
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012, 20:15
Понял спсибо.
