Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 20 гостей |
evv777
Валера привет все выше указанные варианты приемлемы и пишешь ты хорошо грамотно и вот как раз с твоих описаний скорее всего у тебя наепываеться датчик положения дроссельной заслонки как раз появляются такие симптомы тем более у тебя забрасывает свечи не прогорает топливо мало воздуха короче если интересно набери мне я тебе расскажу и номера нужных датчиков дам там лечение копеечное не давно сам лечил гидру добавил 460 об короче звони 89883865907 тебе расскажу а ты потом выложишь
а еще свечи может заливать из-за золотникового клапана. правда в этом случае заводится должен хуже на воде чем на воздухе. (так на карбовых моделях, на инжекоре может и нормально заводится)
Shrek
таааааак... а ведь это тоже идея  и эта идея подтверждается тем что при заводке гидра без погазовки не заводится! подгазовка требуется маленькая на 5-7% дросселя но требуется... а раньше такого небыло. было: нажал на красненькую кнопочку - полсекунды и завелся!
Shrek
короче начну с простого: бензонасос и форсунки. evv777 спасибо за совет попробую протестить ДПЗД. результ отпишусь
Shrek
Shrek
Причем когда в нарушение мануала Рейвы начинаешь вкручивать до упора - разгоняется чуть-чуть получше. даже бывает проскакивает на энту магическую цифру 4300 без замедления - тогда это выглядит так до 4300 плаааавный разгон с подергиваниями потом 4300 и РЕЗКО ВЗРЫВ И ПОПЕР! Особенно начинает мудить если минуток 5 покрутиться потопить гидрик - потом точна до 4 разгон и на них бу-бу-бу потом коекак проходит отметку 4300 и УРА!
Shrek
а забыл. еще ньюанс: если гидр стоял или даже нагретый но завел его мин через 10-15 - газ в пол и он как ужаленый выходит на 6800 а вот потом ничинает мозг епать
измерить давление топлива на ходу.
проверить фактическое открытие рейвов (просверлив в кожухах отверстия) проверить на суше.
к компу подключить, втч на заведенном движке...
Shrek
Пасиба! Буду копать в энтом направлении
Shrek
Фим, а вот ты как профи скажи - может влиять на разгон избыток либо недостаток воды в выхлопе? Просто чота у меня непонятки: раньше когда я на волнах начинал скокать то обороты зашкаливали когда выпрыгивал из воды а терь наоборот падают с 6700 до 5600
Shrek писал(а): может влиять на разгон избыток либо недостаток воды в выхлопе? может. вада охлождает газы (снижает температуру внутри резонатора) изменяется скорость звуковых волн (которая зависит от скоросчти звука) соответственно насьройки резонатора. Shrek писал(а): раньше когда я на волнах начинал скокать то обороты зашкаливали когда выпрыгивал из воды а терь наоборот падают с 6700 до 5600
нет тут дело не в воде. потому как без нагрузки, хоть с водой, хоть без, хоть с ревами хоть без движек выйдет на макс. обороты (до ограничителя)
Shrek
хммм... шайтан какойто у меня по капотом ))))
evv777
Валера привет что то намотало у тебя целый клубок аж все перемешалось давай понову размотаем всю ситуацию . что сначала придшествало всей этой поломке ведь спонтанно так не бывает какая сейчас компрессия какое давление в топ рампе как дело обстоит с зарядкой в каком состояние выхлоп и как выставлен мас насос да еще у тебя случайно катушки генератора не заволялось
Shrek
Погодь. Сам пытаюсь пока все замерить а то чота тоже уже непонятки одни а инфы ноль. Как замерю - отпишусь. Пока маслонасос - норм. Аккум новый, зарядка есть. Надо мерить компрессию и давление в рампе. Пока нет манометров. Ищу. катушки нет. Тьфу-тьфу родная работает нормально.
