Текущее время: 01 июн 2026, 18:02
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 119 сообщений ]  На страницу 1 2 3 4 58 След.
 Заголовок сообщения: Вейкбоард как его жарить.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2009, 12:58
Итак, есть владельцы? лыжы нахуер не переношу.
Вот вейк задумал прикупить, есть для тягалки катер neptun 400 и движек 55лс джонсон 2 такта.
Дальше что? что нужно? с доской понятно, на мена 140 и более см, стандарт.
Черепаха? жилет? перчатки? фал? как сделать так чтоб фал на винт катера не намотало?
короче кто юзал описывайте.
Мож кто б\у продаст :)
lodka-(1).jpg [ 1.02 МБ | 12931 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 23 дек 2009, 16:19
Тебе стойку надо мострячить, за что цеплять будешь. А чтоб фал не намотался на винт, нужно покупать специальный, плавучий фал.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2009, 19:05
фал стоит примерно 5000 р достойный)) Правда я один хрен намотал его))) Точней не я, а дал прокатиться)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2009, 19:35
Воот народ, давайте просвещайте!
тратить пучки килорублев вкрай не охото! посмотрел на фалы - ничего из ряда вон, нейлоновый трос хороший, + поплачки на него через 50см :) пущай плавает :) а ручка фала - херня, в яхт клубе делали, трос, стекловолокно и смола, у ребят выходило крайне класно.
Фалом пока не парюсь, просто думаю как бы сбацать так чтоб его не намотало на движуху, к стате кода наматывает чем чревато? у кого опыт был велком мини отчет :)
Стойку понстрячить не шибко охото, читал что стойка нужна чтоб прыжки были выше и тд... мне на перрвое время тока на обычное катание.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2009, 20:11
намотает фал на винт- выдавит сальник винта, соответственно замена сальника и масла (в редукторе)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2009, 20:14
Дело хозяйское, какой фал выберешь и куда его цеплять будешь, ты спросил - мы ответили. Если намотаешь, то последствия могут быть разными, это зависит от оборотов двигателя и соответственно быстроты реакции, до того момента, как заглушишь двигатель. На гидриках, есть умельцы, которые вал гнули, но твоему мотору это скорее всего не грозит, т.к. мощи там мало. Может шестерню в редукторе срезать, если движек не заглохнет. Опять же всё зависит от оборотов. Самое малое, что может произойти, так это просто намотка и повреждение фала.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2009, 20:35
ещеб фалиста не засосал чтоб)
Друг рассказывал. когда фал намотало резкий и дикий натяг был...обосралсо
СообщениеДобавлено: 23 дек 2009, 21:21
как сказал задорнов в истории про бочку и блок на 3 этаже: "нахеря я эту веревку к руке привязал"...
недадо вал привязывать к рукам ,в случае ЧП - пбросать нах и все.
Думаю фал делать самопальный, местные ребята по чють чють просветляют в этом вопросе, на нейлоновый алпиниский трос через 50 см, пришивают поплавки, фал не тонет.
А по поводу конструкции, я понимаю чем она выше тем и удобнее и пЭлотам катера и вейкеру, а нужнали ли она так конктретно? нельзяли цеплятца гдето с боку или с зади катера?
или угол фала должен быть направлен в верх от вейкера? для облегчения подъема?
доску буду искать б\у в январе феврале. Фал смонстрячим в январе. А вот с катером, и крепежкой дело начнеться тока в апреле, городить мачту не охото чесно слово :(
есть какието соображения?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009, 10:45
В принципе, чтоб покататься и понять, что это такое, можно прицепится и за проушину (скобу) на катере. А если хочется нормально кататься с прогрессивом, тогда , в дальнейшем, стойку надо мострячить. Просто кататься -буксироваться надоест, после того, как научишься твёрдо стоять на доске. Захочется исполнить элементы фристайла. Без стойки тяжело это будет сделать.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009, 15:42
Понятно, стойку сделать можно, руки не из жопы, но катер папашин - может воспротивиться сверлению и установкам :)
Просто принципиально таскатца за проушину можно, и прыгать чутка, в принципе что мне и охото, я не выдвигаюсь в спорсмены фристалисты, мне на выходные отжечь, а так после работы мы с женой на гидре жгли. Катер будем выгонять тока семьей по выходным.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009, 18:51
-Принамотке фала и вал винта мотора гнуло-читал на мотолодка ру где-то.
-такой катер впритык по вэйку.Сам то он едет а тащить будет так себе,для новичка. И потом когда опыт появится,в дуге сильно агрессивной ,с таргой(за что фал крепят) будет крен.
-скорость катания -35 км.ч быстрее не надо.
-загружай корму катерка для волны(берут 2 бочки и делают балласт-на истринском видел,говорил с людьми.)
быстрая личка 7-903-1375307
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009, 19:23
В переди катера как это называеться рундук? там бак с топливом 45 литров, + обычно запихиваем топлива в канистрах,
тоесть нагрузить можно еще с 100-200 кг на нос.
городить стойку пока не охото. может я с 20 раз покатаюсь за катером и скажу ну его нах....
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009, 20:39
один раз наблюдал, как лыжника буксировал(вернее пытались) за ХР - прикольно. :ROFL: :ROFL: :ROFL:
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009, 23:16
по поводу фала-не ломай голову, купи обычный трос нулевой плавучести, а то твои поплавки будут за все цепляться и ТРАВМИРОВАТЬ, а стойка поможет "поднимать" трос из воды, тоесть при малом весе лыжника(вэйкбордиста) до 70-80 кг трос при средней длинне 30-35 метров не желает подыматься из воды, соответственно тянет вниз.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009, 09:25
я видел как катали лыжника на ХР. вродь ниче, тока лыжник потом сказал нахе его такое счастье! дергает сильно.
рампу если втыкнет, буду делать летом, материал, и мастера есть это не долго, также если в семье дадут добро.
а вот с фалом, 5000р отваливать за альпинисткий трос и ручку.... некоторые нейлоновые тросы сами по себе плавают.
в январе заморочюсь фалом, поглядим че выйдет.
Местные делали, с поплавками небольшими - и катались не парясь, проблем недыло думают тоже "скрутить" этокономия на 5 килорублей, для нас чебоксарцев это 50-60% зарплаты :(
