Текущее время: 31 май 2026, 04:14
 Заголовок сообщения: Плохой разгон Rotax 787
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 10:23
Народ подскажите, может кто знает в чем причина плохого разгона Rotax 787. Со старта слобовато как то разгоняется. Раньше лучше был, в этом году после капиталки двигателя стал плоховато разгоняться, хотя по параметрам мастеровые сказали что оставили все как есть. Подскажите что нужно или можно сделать в подобной ситуации. Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 10:52
Техника: Bombardier XP LTD
Если только на низах хреново тянет то начинать с Rave клапанов.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 11:42
Тянет хреново именно на низах. А что с ними конкретно нужно сделать?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 11:46
Воспользуйся поиском, инфы по Rave клапанами достаточно, даже пару фотоотчетов найдешь.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 17:51
разбери они просто снимаются почисти посмотри работают или нет а то наши мастера в лучшем случае наполовину капиталку делают скорее всего это ревы раз на низах не подхватывает по хорошему их чистить надо раз в 30 50 мото часов процедура полезная сказывается на всем включая экономию топлива
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 19:23
в "всем новеньким" есть...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 02:17
А кроме ревы еще что то может быть или только в низ проблема? И еще - есть ли какие-то подводные камни при их чистке?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 03:24
если засраны то снимай очень осторожно я первый раз сломал один да тут буквально недавно кто то полный фотоотчет выложил поиши там все понятно
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 07:46
Техника: BRP RXP 255x; BRP 800 max xt
Всем привет! Почитал по рейвам, но так и не понял, как они должны быть настроены? у меня тоже Ротакс 787 на BRP XP, сейчас красные колпачки на рейвах вкручены в корпус витка на 3. Проблема аналогичная - при старте разгона нету, хотя двигатель крутит хорошо, а потом, после выхода на глиссер разгон резкий до максималки (50-55 миль в час). Почистить тоже собираюсь.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 07:51
так может это проблема водомета? (если мотор крутит хорошо)?!
на 787 красный колпачек вровень с корпусом
на 951 -\\- закручен до упора.
вроде так.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 08:07
Я прочитал что на 717 красный колпачек вровень должен быть
на 787 посредине
на 951 до упора
Так все таки как должно быть на данных моделях, кто нибудь знает точно?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 08:20
на них ревов нет!
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 08:29
Значит писал какой-то грамотей очень вумный
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 08:39
вроде так.
Техника подушатанная, возможно проблема водомета. Недавно разбирался с карбюраторами - после продувки и настройки винтов низких оборотов перестал заливать свечи. Теперь надо заняться рейвами, далее - проверка лепесткового клапана (в воде заводится хуже, чем на воздухе). Водомет не разбирал - визуально зазор между кольцом небольшой, но без снятия наверно не определить.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 08:47
Кстати в воде тоже заводится хуже чем на воздухе. А где лепестковый клапан находится, придется его тоже проверить
