Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 23 гостя |
ivan-056
подскажите пропали холостые обороты на гидроцикле GTX-DI 2001г. инжектор,думал датчик холостых оборотов поменял с такого же рабочего гидрика не помагло,может кто знает подскажите в чём дело
fatra3x
DI - ищите в этом направлении.
Может тросик газа подтянуть где?
к компу бы подключить его, да ошибки посмотреть. ну и еомпрессию измерить...
ivan-056
тросик газа нормально натянут,копрессия в норме новые гильзы и поршни,даже бак бензина ещё несжёк,пропали холостые на раз,а так нормально едет,вот хочу сегодня на диагностику отогнать,а там посмотрим чего скажут
ivan-056
компрессия в обоих горшках по 8 атмосфер,диагностика показывает на мозги или плавкие предохранители,поменял мозги с такого же рабочего гидрика тоже самое,может подскажет кто нибудь в чём причина
диагностику делали на работающем движке или на заглушеном?
динамические ошибки не пишуться и их можно посмотреть только на работающем двигателе!!! причем иногда с подгазовкой!!!
там еще давление воздуха на впрыске бы измерить согласно камасутре...
ivan-056
а где взять эту камасутру,и какое давления воздуха должно быть,диагностику делали на заглушеном двигателе кажет активную ошибку P1601,может знает кто что за ошибка
сервисманул и парт каталог, "глобальные объявления" =- "всем новеньким".
есть еще росановская камасутра, в ней как-раз по давлению воздуха, поищу ее, хотя и на форуме она где-то светилась...
ivan-056 писал(а): ошибку P1601
похоже не подключили сервисную фишку...
почту давай, ато PDF выложить немогу... (форум не позволяет)
ivan-056
ivan-056@yandex.ru ,и пробовали меняли мозги и все датчики на моторе с другова такого же гидрика,ошибка таже нечего не меняется,холостых как небыло так и нету,и рейку с форсунками то же пробовал менять и свечи без изменений
