Текущее время: 31 май 2026, 04:13
 Заголовок сообщения: Подскажите кто может!!!
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 11:17
Всем привет. Недавно решил оживить гидрик Sea doo SPX 97 года. Стоял 5 лет). Почистил всю электрику контакты, топливную систему. НО возникла проблема: При попытке запустить двигатель, он просто не проворачивается, стартер в порядке. Причем без свечей крутит как надо, а вот когда вкручиваю свечи просто не проворачивает. Такое ощущение что дело в выпускной системе. Подскажите куда копать!!! Спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 11:51
Было такое давно, еще на 951 моторе, бендикс развалился и под нагрузкой стартер не крутил....
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 12:05
Техника: SPX787
Проверить силовой плюс на стартер, массу, аккумулятор. Если ок, замени стартер. Было такоеже - один в один, проблема была в стартере - не тянул он нагрузку
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 17:33
ДА СКОРЕЕ ВСЕГО ГЕМОР В СТАРТЕРЕ СВОЗИ В СЕРВИС ПУСТЬ ПОД НАГРУЗКОЙ ПРОВЕРЯТ ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРИ ТЕБЕ
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 17:40
это как будет пилить доску или нет?
я часто ремонтирую стартеры для погрузчиков, и авто, пока ниодн сервис не смог при мне нагрузить стартер, онож там на 1,5-2 киловата. Максимум предлогали доску попилить.
Проверить акб, т.к с нагрузкой токи вырастают поболее.
Легче всего прикуривалкой от авто акума подцепиться к акуму и крутануть со свечами, если не тянет, снимайте. Если тянет акум в топку.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 21:04
По поводу прикура от авто аккума уже пробовали, поменял аж 2 новых аккумулятора полностью заряженных. А вот по поводу стартера действительно может быть. Спасибо всем за помощь. Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 08:10
Все разобрался в чем дело нужно менять якорь стартера. Посмотрел стоимость, встанет в 10 тыс. руб.))) Всем спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 10:47
Техника: Bombardier XP LTD
Ценник не реальный какой-то. Если не ошибаюсь то должен стоить стартер в сборе в районе двухсот бакинских.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 17:56
да что то с ценой перебор конкретный так ты разоришься или барыг богатыми сделаешь обратись к райдеру на форуме у него ценник адекватный
