Текущее время: 31 май 2026, 07:05
Всего 24 посетителя :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 23 гостя
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 23 гостя
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 15:03
Техника: Sea Doo XP 1998
Приветствую!!! Помогите советом.
Слетел воздушный фильтр и видимо набрало воды.Почистили карбы и случайно перепутали местами шланги подачи топлива. Ситуация: заводится с пол тычка, работает 2сек и глохнет со звуковым сигналом. Какие мои действия...свечи хорошие.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 18:47
может датчик перегрева?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 22:09
может, только как мне сбросить теперь эту ошибку..?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 06:29
а какой мотор?
там мозги тупые, нечего там вроде не пишется в ошибки...
а сигнал звуковой какой? длинный, короткий, или комбинация?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 10:09
два сигнала и глохнет сразу. А у датчика перегрева он совершенно другой...
Двигатель 951.да, здесь не пишется ошибки
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 16:20
а не может порт ключа мозги парить, как-будто ключ вытащили и сразу вставили - вот и 2 бипа...
вот так еще попробуй
Advanced Self-Diagnostic Mode
It needs to be enabled manually. Proceed as follows:
1. Remove safety lanyard from watercraft switch.
2. Press 5 times on the watercraft start/stop button.
NOTE: 1 short beep and 1 long beep must be heard. They validate beginning of diagnostic mode.
3. Install safety lanyard on watercraft switch.
4. Press the watercraft start/stop button again.
NOTE: If everything is correct, engine will start. Otherwise, refer to the following chart.
Снимок-5.png [ 130.4 КБ | 7732 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 16:23
правда это от 787... чето от 951 под рукой неоказалось, но аналогично должно быть... (наверно)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 19:23
Ок, попробую и сразу отпишусь :)
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 21:25
проблема заключалась в подсасывании воздуха через прокладки карбов, сняли их, герметиком прошлись - все ок:)
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 21:41
:shock: :shock: :shock:
а чё он пищал то после того как загохнет???
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 21:56
Техника: Всяко
Он не пищал, он матом ругался :lol:
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 22:03
:lol: :lol: :lol: двухэтажным!
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 00:52
видимо да )))
