буржуин
Доброго времени суток всем. у меня возникла следующая проблема: вчера оборвало на карданном валу резинку (пыльник) которая крепится от корпуса к маховику, моментально вода стала прибывать, на берег вытаскивал половина движки было в воде почему разорвало непонятно. Подскажите пожалуйста как снять кардан? снял водомет не выходит, что тогда только движку снимать чтобы эту резинку одеть. Да и по ходу что то у меня там самопалом пахнет. Если есть у кого может схемы как и что должно быть.Фото прилагаю
Stiker
Техника: Sea doo GTX
А это какой гидрик?
Не GTX Случаем?
буржуин
Stiker
буржуин";p="43345 писал(а): Доброго времени суток всем. у меня возникла следующая проблема: вчера оборвало на карданном валу резинку (пыльник) которая крепится от корпуса к маховику, моментально вода стала прибывать, на берег вытаскивал половина движки было в воде почему разорвало непонятно. Подскажите пожалуйста как снять кардан? снял водомет не выходит, что тогда только движку снимать чтобы эту резинку одеть. Да и по ходу что то у меня там самопалом пахнет. Если есть у кого может схемы как и что должно быть.Фото прилагаю
открутить мотор,двинуть вперёд.Там должно стоять графитовое кольцо в уплотнении к шайбе.Мануал в помощь вам.
буржуин
буржуин
буржуин
Хелп !!! Поменял пыльник поставил новую графитовую втулку которая под пыльником, ВОДА ПРИБЫВАЕТ.... ПОДСКАЖИТЕ ЧТО СДЕЛАТЬ ???
| Модератор |
Чего то я не пойму, а резиновую манжету куда дели?
буржуин
А КАК ОНА ВЫГЛЯДИТ? ТАМ НЕ БЫЛО НИЧЕГО
буржуин";p="43869 писал(а): А КАК ОНА ВЫГЛЯДИТ? ТАМ НЕ БЫЛО НИЧЕГО
в парт-каталоге глянуть чертеж-эскиз или схему...
ну и в сервисмануле есть картинка.
буржуин
а вал непосредственно должен иметь свободный ход, вперед назад или сидит плотно от маховика к водомету?
буржуин
Теперь такая фигня получается, что все работает обороты двигателя 7000, только идет сильная вибрация как будто в водомете подшипник разлетелся, да и при этом не тянет. Фото прилагаю. Помогите люди добрые кто чего подскажет???
IMG_1242 подшипник.jpg [ 2 МБ | 7942 просмотра ]
