Текущее время: 31 май 2026, 05:09
 Заголовок сообщения: Настройка зажигания xp 951 карбовый
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012, 06:35
Поменял коленвал, как настроить зажигание? Порыскал по форуму, пишут, что только с компа настраивается :shock:. Или может варианты есть?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012, 07:10
без вариантов... :(
ну так проверь стробоскопом, может оно в пределах...
а, хотя есть вариант, где-то видел спортивные мозги, там перемычками задается... тока цена долеко за штуку баков.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012, 22:13
Понял, спасибо. А где насроить можно?, и какой приблизительно ценник?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 06:56
а профиль незаполнен, местонахождение неизвестно...
1. офицалы
2. независимые мастера
3. наши форумичане
kacik_mega@mail.ru
fatra3x
Егор
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 08:47
але... там не чего не настраиваеться...
а если колено не правильно собрали, то вам ни кто не поможет.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 10:00
kacik_mega@mail.ru, а собрано должно быть идеально точно, или допустимо какое-то отклонение???
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 11:26
И кстати, если покупаешь новое колено, то с ним никакого гемора по зажиганию?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 12:21
конечно, точно...
помню у одного кекса все время один поршень прогорал за 5 минут, оказалось собрали криво колено...
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 12:35
На сервисе остался мой старый коленвал, я ждать не захотел пока мой перетрясут и взял восстановленный. Так что лучше, старое колено перетрясать или купить новое?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 12:38
Просто из-за неправильного зажигания?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 18:59
точно???
на 947 регулируется (причем значительно), и на 951 должно...
12345678.jpg [ 133.95 КБ | 7091 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 19:02
легко!!!
так-же как из-за обедненной смеси... так-что за состоянием свечей смотреть нужно внимательно... (за их цветом, а цвет зависит от состава смеси.)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 19:47
fim-92 - это регулировки не при смене колена...
не усложняй жизнь, люди и так в тупик зашли.
Я эти градусы все перекрутил, причем на стенде и знаю какой от них результат :)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 19:55
поделись результатами... :oops:
у меня у самого (717) на 1-2 позже... но я пока заморачиваться не стаи, ибо ТВГ в норме.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 22:44
Спасибо за инфу, ребята!!! С утра понесусь на сервис, отдам их калено, заберу своё, пускай моё восстанавливают!!!
