Текущее время: 31 май 2026, 01:30
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 73 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 След.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012, 19:16
тока один нюанс есть - новые рейвы надо подогнать под размер фактический, иначе кольца, поршня и сами рейвы - пойдут в мусор...
а мож и цилиндры в расточку...
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 10:27
Приветствую!Понял,но не догнал.Есть где? ни будь,тема об этом,может кто?менял,подгонял,и вобще в курсе всего?Ну что,нужно задумыватся о покупки и установки.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 18:42
я то сам рейвы не точил... тока окна, поэтому как точаться рейвы точно сказать немогу... :(
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 14:57
Приветствую!сегодня выгнал свою,бомбу.катанулся не плохо.НО до 4000 об. не кокого движения а после,подрыв и полёт.но строго до 7000 не более,на весь газ.на тахе 8000.давит 7000 так и должно?и по ходу из за того что рев.клапов нет он до 4000 мёртво!?получается что если установить ревы то подрыв будет из начально!???
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 20:01
да с рейвами подрыв будет с низов.
а помоему там 7200 уже ограничитель (если не ошибаюсь)
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 01:24
Приветствую!Не дальше 7000 не поднимается.но и ДВС работает ровно,не в разнос.Если не трудно,подскажите ссылочку по приобретению рев.клапов ,плиз.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 03:41
fim-92 а причем здесь клапан который после ватербокса как раз токи этот клапан перепускает воду в верхнее охлаждение выхлопа когда начинаешь газовать напряжение выхлопа открывает клапан и вода поднимается в верхнею часть выхлопа
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 07:59
вообще-то я считаю, что реч идет именно о ревах, которые на (горшках)...
потому-как:
поэтому про них и писал... :oops:
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 02:27
ЭээээээЙ! Хабаравчанин!!! Ты зажрался! У тебя максимум 7100 оборотов должно быть!!! У меня и то 6850 крутит - бъюсь с этим чтоб выдал максимум :D Кстати скока идет скорость? у меня счас на 6850 - 77км\ч.... скучновато... но и водичка теплая, цветет... скорости нет...
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 02:32
по пачпорту у тебя 7200+- 50... ну чо ты хочешь а? :)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 15:33
Приветствую!В это воскресенье установлю навигатор(так как спидометр не работает.почему не знаю?????колёсико целое?????сниму прозвоню,есчё бы знать как?)на прошлых попытался но акома на навигате села.и хочу проверить какова зарядка?ваще есть7,а то чёто завёл раз шесть а потом обиделся,на верёвке тащил.в воскресенье доложу!какова скорость.Но пёр реально быстро за 70 полюбому.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 17:12
ну по навигатору у меня максималка 92 была на холодной воде в штиль. и то это ооочень притянуто! 95 бенз. полностью выкрученные рейвы. новые свечи
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012, 03:16
Приветствую!не получилось разогнать водник сильно(ветер,волны вобщем Амур был не спокоен)поентому скорость пока не определил.Полазел под капотом и в белом блоке с проводами нашол какой то красный блок с маленькими переключателями оф-он?а на другой стороне этого блока таблица,с написаными оборотами двс. и маленький красный индекатор.шо за блок?он влияет на работу двс?может там нужно что переключить чтоб он ехал?Я прикинул ,по идеи при оборотах в 4000,вал крутится с этой же частотой,и по идеи водник должен ехать,там ведь нет гидро передачи,передача прямая,и при таких оборотах он может не ехать ,когда зазор у винта и стакана.верно?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012, 08:12
Хабаровчанин писал(а):
шо за блок?
фото бы глянуть...
зазор должен быть 0.2-0.3мм , 0.5 - это уже проблемы...
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012, 02:55
Приветствую!И так вывод по оборотам,отсутствие рев.клапов.до 4000 бурлит и потихой ползет,и двс ду, ду, ду, ду делает :cry: на 5000 начинает выходить на редан,ну а потом понеслась,ииииииииии!И расход бенза, походу из за того что рев клапов нема.примерно 18 в час.По поводу блока которого нащёл под капотом,думаю чтоб не забивать тему,разностями,создать другую.
