Текущее время: 31 май 2026, 06:25
 Заголовок сообщения: YAMAHA GP 800 хелп глохнет?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 11:32
помогите едит сначала потом как душит обрубает обороты падают потом газ отпускаешь он сам не глохнет потом нажимаешь газ он опять летит,держиш газ на определенных оборотах он едит нормально чуть больше газа начинает душить потом опять выстреливает,что за фигня?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 13:06
Техника: Sea doo GTX
Карб отрегулирован?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 14:03
да на холостых все ок,газ даешь едит прет как сумашедший через 10-20 сек. глушит почти глохнет может и заглохнуть если газ держать а газ отпускаешь и потом нажимеашь и попер опять сек 10 -20. газ если не вполную держишь то едит нормально не душит прибавляешь начинает душить
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 14:05
мож подскажет как правильно карб отрегулировать?мож еще покрутить,мож он как с подсосом едит?и заливает свечи,еще реле на стартер глючит какое можно воткнуть,срабатывеат реле а на стартер не идет раза с 10 на стартер срабатывает
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 20:45
похоже на нехватку топлива.
1)топливный фильтр
2)топливный насос (который на карбе) загрязнен.
2а) вакумный шланг (с карба в картер)
3)вода на дне бака
4) карбы разобрать и проинспектировать на предмет наличия грязи)
 Заголовок сообщения: глохнет GP800
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 10:17
у меня недавно проявился похожий гемор.. -с места резко срывается дойдя примерно до 60кмч сбрасывает и проваливается в состояние ..держат за жопу''Снимал бак -чист.Открывал бензонасосы на карбах-чисто.Думаю проверить корректность работы переключателя температуры (но пока не нашел алгоритма его проверки) А ты убил свой вопрос? Если да, то напиши в чем был секс...
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 11:05
нет вопрос в подвешанном состоянии карбы разобрал все ок как новые,уже незнаю от чего плисать,на днях поставлю карбы мож заработает
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 18:36
еще вариант - прокатись с открытой крышкой бензобака, может ваккум в баке...
