Текущее время: 31 май 2026, 05:02
 Заголовок сообщения: горит блок на GTX-130
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 16:37
Доброго времени суток, вот решил поинтересоваться. Два раза топил гидрик (BRP GTX-`130) ну тоесть не то что бы совсем топил но на пол корпуса воды набралось в нутри и все два раза горел блок (мозги) в чём причина не известна. Последний блок вскрывали но признаков воды в нём не обнаружено. Может кто что посоветует?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 17:45
а в мозгах и не обязательно быть водичке
Водичке достаточно залить блок МРЕМ-а амозги -как следствие коротнут
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 20:45
Техника: Gtx turbo
GTX то какой? Di или 4 Тес
С уважением.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 06:42
Мммммда! Вопрос из раздела: у меня переднеприводный ВАЗ - какие детали у меня стоят! :D Заполни профиль maкsimo! Модель, Год выпуска - это важно!
С уважением :wink:
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 10:20
модель BRP GTX-130 2Т (2001 года выпуска) карбовый
1. Юрий а что такое блок МРЕМ - где он стоит и как выглядит?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 10:34
возможно горит из-за того что попадает вода в блок предохранителей силовых. стоит сзади около аккумулятора. коробочка черненькая. там еще внутри стартерное реле. я там все забрызгал осушителем электрики и проделал отверстие в коробочке чтобы раз уж вода все равно туда попадает то хоть сливалась после переворота гидра в нормальное положение.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 10:40
у тебя блок МРЕМ и есть мозги на данной модели. тоесть блок предохранителей МРЕМ стоит прям на блоке мозгов. сверху блока мозгов коробочка такая черненькая.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 11:45
Проверял на ней резинку (уплотнитель) всё прилегает хорошо не нарушена.
Сегодня проверю заднию коробку (там вроде катушки стоят две?)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 13:38
там стоит соленоид (реле стартера) которое замыкает провода красные на старте. и 3 предохранителя силовых вроде на 5, 10 и 20 ампер надо уточнить по мануалу
