Текущее время: 31 май 2026, 05:03
 Заголовок сообщения: Как утопить гидроцикл?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 12:27
Техника: Rxp 255
Намеренно топить не собираюсь, но любопытно, как умудряются перевернуть и утопить гидрик ?
Я в основном езжу один. Бывает, что выбрасывает из него. На скорости при включении заднего хода зарывается под воду....
Но до утопления далеко. Напишите, как умудрились утопить ? (что бы мне не повторить ваш печальный опыт).
И еще : После покатушек выкручивают пробки из кормовой части для слива воды . Обратил внимание, что у многих вытекает довольно большой объем . У меня там сухо.
Есть предположение что стоит автоматическая помпа. Это так ? или я заблуждаюсь и сухо в гидроцикле из за того, что туда не попадает вода?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 12:44
Техника: Sea doo GTX
У меня стоят два насоса.Думаю у тебя тоже.+ хорошая герметизация=)
 Заголовок сообщения: Re: Как утопить гидроцикл?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 13:18
Техника: BRP Wake 215
Затопить можно, перевернув гидр вверх дном и оставив на длительное время перевёрнутым, при буксировке фалом за другое плав. средство.
Последний раз редактировалось Savinsky 16 июл 2013, 17:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 14:45
Savinsky писал(а):
Очень сомневаюсь, что у тебя в гидрике, по умолчанию, стоит помпа, обычно это платная опция. Проверить просто - включи зажигание, не заводя гидр. Должно быть слышно жужжание из моторного отсека.
а у меня автоматическая помпа стои "сахара" называется. если воды нет, она молчит...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 16:17
Техника: RXP-X260, 1000 X-mr
Savinsky";p="42719 писал(а):
На новой 260-ке после обычных покатушек открыли пробки и из них ничего не текло, НО подняли сиденье и в трюме стояла вода. Корпус так сконструировали.
Я убрал их новое изобретение по сливу воды... у меня сейчас сливается досуха с 260-ки. Просто они что-то нагородили огород в этой модели и из-за этого воду полностью ничего не переделывая никогда не сольешь... :(
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 16:22
Техника: Всяко
шашка динамиту неплохо справится с потоплением гидрика и последущей утилизацией
:lol:
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 16:36
Техника: Rxp 255
Под сиденье заглядываю перед каждым спуском, проверить масло и заодно убедиться, что там все ОК. Воды не бывает, даже влажности нет ( стоит запах бензина)))).
Т.е. я так понял, что по умолчанию водяная помпа на все модели не ставится ?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 16:43
Техника: Всяко
Андрей1980 писал(а):
стоит запах бензина
конечно не динамит, но все же.....
может бак не герметичен? проверь
а то забудешь проветрить, шальная искра и......тоскливо
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 17:56
Техника: Bombardier XP LTD
Утопить реально, читаем тут, даже с картинками http://gidrik.ru/viewtopic.ph ... F%E8%F2%FC
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 18:20
Техника: Rxp 255
Супер джет мне кажется не показатель. Это стоячка, его проще под воду загнать и утопить. А вот РХТ без включения заднего хода вряд ли(в выходные попробую). Думаю даже если крышку переднюю сорвет- не успеет воды набрать в корпус(там еще отсек под крышкой герметичный).
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 08:34
Ээээ... А что, включение заднего хода на скорости ничем не чревато, окромя утопление? Не знаю, как на 260-м, на остальных по инструкции не разрешено...
Feci quod potui, faciant meliora potentes...
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 08:59
Ни FZR ни FX SHO стопудово до конца не тонут, если, конечно, к ним гирю не привязать :)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 10:01
Техника: Rxp 255
Включение заднего хода при движении вперед возможно)) ... НО все в меру. Понятно , что если на скорости за 70 включить задний ход в полный газ, то ничего хорошего не получится. Тут либо под воду сразу уйдешь либо сзади оторвет дефлектор.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 10:13
Причём тут задний ход? Сесть вдвоём, массой по 100 каждый и нормально покрутить, пару раз перевернуть... пол трюма воды гарантирую :wink:
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 12:30
Техника: Rxp 255
Вдвоем согласен возможно перевернуть. Вспомнил, что в начале сезона с другом ( общий вес более 200 кг. ) чуть не перевернули технику. Но сработало чувство самосохранения ( даже добавил бы чувство сохранения гидроцикла) и в последний момент разжали руки и нырнули в воду. Синяки заживут, а технику жалко))
