Текущее время: 31 май 2026, 01:30
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 66 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 След.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012, 11:17
Прогресс-4 с Джонсон50.
Квадр- CF800-X8 EPS
AlexRXP";p="42026 писал(а):
Мне за 13000 привезли... (кто привез, думаю писать не нужно)
я не экономлю, но всегда говорил и буду говорить, все что не потратил, то заработал...!
Так и мне ЮРА прислал за эту же сумму.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012, 11:20
Квадр- CF800-X8 EPS
В августе к вам в ВОРОНЕЖ собираюсь в РАМОНЬ. Может свидимся!
Буду на БОГРАТИОНЕ или в РАМОНИ у друзей.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012, 12:39
БОЛЬШОЙ
Как соберешься пиши в личку....
По теме, и я у Юры брал, а дилеры у нас 24 с заменой берут...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012, 12:56
Квадр- CF800-X8 EPS
AlexRXP";p="42037 писал(а):
БОЛЬШОЙ
ХОРОШО! Напишу обязательно!
У нас почти 20тыс без замены.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012, 16:44
Сегодня обзвонил Московских дилеров, получается в районе 30т.р.
с заменой.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012, 17:00
БОЛЬШОЙ";p="42019 писал(а):
Buch";p="41981 писал(а):
БОЛЬШОЙ, с проблемой разобрался? Расскажи плиз, что же всё таки было, слетевший патрубок нагнетателя или.......?
Добрый день всем !!!
Патрубки все на месте. Турбин - мурбин помер однако. Крыльчатка от руки проворачивается. Спасибо ЮРИЮ Raider -прислал ремкомплект. Завтра ставить будем.
О результатах обязательно отпишусь.
Главное, чтоб шайбы на рассыпались, а то придётся движку снимать и всё промывать от осколков. Если шайбы на месте - считай повезло очень! Я так понял, что 200 моточасов на гидрике было, когда всё случилось? В общем рекомендуют, замену производить в период от 90 до 100 часов, ну и соотвественно от 180 до 190 м/ч. Видишь, чуть перевалили за это предел и пипец нагнетателю!
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 19:39
Квадр- CF800-X8 EPS
Привет всем!!!
поменяли сегодня ремкомплект. Оказалось что подшипники в турбине рассыпались, хорошо что не вылетели в двигатель. СИльно поточило лопасти турбины и теперь двигатель развивает всего 7800 об/мин из за больших зазоров. Подскажите пожалуйста у кого можно купить лопатки турбины отдельно. ?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 19:51
Если колесо нагнетателя сточилось о переднюю крышку,то не есть хорошо. Полировка/шлифовка крышки даст уменьшение надува из-за увеличения зазора.
вот спроси у Игоря
http://gidrik.ru/viewtopic.php?t=3890
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 10:41
Большой, а подшипники целы? Кусочки не отколоты?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 11:19
Квадр- CF800-X8 EPS
Добрый день!!!
все шарики на месте а сепаратор весь рассыпался,хорошо что сальник его в двигатель не пустил. Все осколки собрали и удалили.
Теперь надо менять колесо нагнетателя и переднюю крышку турбины. Двигун не крутит больше 7800об/мин и набирает обороты как то вяловато.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 14:12
Видимо износ еще не критический...Куски у подшибников не откалываются они железные-ломаются проставки внутри них.
Поэтому после 2008 года идет другой модификации ремкомплект последние циферы номера 100-110....
Поэтому покупая "оригинальные" ремкомплекты последние цифры 945-947,949..., которые в свое время затарены все склады у диллеров, как российских так и амеровских надо быть готовым получить подобное...Кольца конечно уже усиленные, но все та же керамика. В экстремальной нагрузке конечно выдержат,а вот проставки в подшибниках размолотит. :o
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 20:56
Печально конечно! Но в итоге надо вовремя менять рем. комплект
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 21:24
Квадр- CF800-X8 EPS
ЭТо конечно факт!!! Просто при покупке хозяин утаил что ремкомплект не менял. Свой косяк я осознал сейчас. Лопух! !!!!!!!!Я!!!
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 21:30
Квадр- CF800-X8 EPS
Подскажите где купить колесо нагнетателя и крышку переднюю турбины? Дело за малым-купить и наслаждаться! !!!
Не дайте с тоски помереть!!!!!!!!!!:-(
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012, 13:04
Попробуй тему создать в "куплю запчасти" может что всплывет.
