Текущее время: 31 май 2026, 07:44
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 21:52
А каким образом опресовать движок ? :oops:
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 22:01
затыкаються: выхлопные окна заглушками, а во входные окна (вместо лепестковых клапанов) ставятся заглушки со штуцерами. в штуцер подается давление 0.3-0.5 бара, потом кран закрывается и по манометру смотриться падает давление или нет... но это в идеале, а так слушаеш - шипит \ не шипит, и если шипит то где...
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 22:09
Спасибо. И ещё один вопрос ... Сальники должны как стоять ? У меня они стоят пружиными кольцами наружу . Правильно это, или нет?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 10:40
Не поможете по поводу сальников ? Я о них писал в предыдущем письме.....
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 11:10
ну собственно обычно сальники стоят пружинками внутрь. но на 101% не уверен :oops:
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 11:16
Компресия 6 (номинал)XL1200, скорость макс 65 миль, максим обороты двигателя 6750, сальники "пружинками" наружу.
XL GP1200 и XLT GP XA1200R не одно и тоже,
XL GP1200- поршня 84 мм.(std size), цилиндр цельный на 3 поршня
XLT GP XA1200R- поршня 80 мм. (std size), раздельные цилиндры, ход поршня меньше, мошьность больше, максим скор и обороты больше.
Помоему так...
Yamaha xl760
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 11:24
не буду спорить сам не собирал но на ст 5-37 мануала вроде как пружинками наружу
Yamaha xl760
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 11:27
andry0707
не, это я к тому, что обычно на технике так стоят, но 2т Ямаха техника специфичная, поэтому вполне возможно, что наружу!
просто я лично сальники тоже не видил...
Артем68
перебирал эти моторы, он может подсказать...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 13:51
А где можно скачать мануал по ямахе VX 700 подскажите..
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 14:12
в "глобальных объявлениях", "вем новеньким"...
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012, 10:33
Я точно только помню,что ЗАДНИЙ сальник точно пружиной наружу
