Текущее время: 19 июн 2026, 14:51
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 30 сообщений ]  На страницу 1 2 След.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 18:34
Всем привет!
Подскажите пожалуйста как выставляется золотниковый клапан?...
Комментарий к файлу: Rotary valve
Сним.PNG [ 100.18 КБ | 18483 просмотра ]
Снимвчфывок.PNG [ 53 КБ | 18483 просмотра ]
Последний раз редактировалось AlexV998 19 июл 2012, 13:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 19:02
AlexV998 писал(а):
Подскажите пожалуйста как выставляется эта штука?...
ну так картинки то из сервисманула, там дальше смотри и читай...
в 2х словах так, поршень (наскока помню) РТО (со стороны вала) выставляется в ВМТ (верх.мертвая точка) и по круглому транспортиру выставляется определенный угол относительно окошка...
транспортир можно распечатать из того-же сервисманула, тока смотри , проверь там на 10 градусов ошибка получается...
поищи по форуму "золотниковый клапан"...
AlexV998 писал(а):
И ещё я не могу понять как бензин из карба попадает в цилиндр, ведь он заливается вообще куда-то под поршень внутрь двигателя???
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0% ... 0%BB%D1%8C
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 21:47
Техника: Sea doo GTX
О=) знакомая тема=)Недавно делали карб, тоже столкнулись.
Вообщем делаешь так.Ставишь цилиндр (со сторону руля) в верхнюю мертвую точку.и закрываешь на искось отверстие второго цилиндра.Там есть 4 метки(На движке)
Вот по ним ровно и ставь.С первого раза, без всяких транспортиров поставили ровно=)
Удачи.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 21:54
а по подробней можно про метки? где они?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 22:02
У меня на gtx(старенький конечно 1992)
вот самая первая картинка.
Там есть 4 метки(заводские, не заводские точно не знаю )
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 22:05
Вот так примерно.Вроде бы лазером, аккуратные метки.
t_1934_1342621808.png_137.png [ 191.41 КБ | 18485 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 03:10
Техника: HX, GP1300R, RXPX260
У меня на двух движках не было никаких меток.
Как говориться все что сказано было выше только с картинками :)
1. Выставляешь ВМТ
1.jpg [ 386.82 КБ | 18484 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 03:12
2. Прикладываешь транспортир и по касательной ставишь метку.
2.jpg [ 302.88 КБ | 18482 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 03:15
3. От этой метки отсчитываешь против часовой стрелки нужный угол, который указан в мануале. Он по идеи должен быть в этом промежутке.
Для spx 95 года - 147 градусов Ставишь метку.
3.jpg [ 280.24 КБ | 18484 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 03:22
По этой метке (верхней) выставляешь клапан. Получиться как то так.
По нижней кромке клапана ставишь метку снизу и проверяешь угол закрытия 65 градусов вроде, не уверен, по мануалу проверь.
4.jpg [ 286.28 КБ | 18484 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 07:25
нее, это уже самодельные...
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 11:25
Выставил так как показано на рисунке, теперь пытаюсь заводить бензин не идёт(, если в цилиндр или карб плеснуть то заводится на пару секунд в чём дело не могу понять(?
До того как я снимал двигатель бензин шел нормально...
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 13:09
1)ваккумный шланг (с бензонасоса на карб)
2)перепутаны шлпнги подача \ обратка.
3)закрыт кран
4)на дне бака вода.
5)бензофильтр неустановлен (забыли)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 15:43
бензофильтр стоит на одном шланге, шлангов 2 я так понимаю что к каждому карбу по 1 шлангу...
полный бак бензина
кран открыт
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 15:47
вот фото карбов
SDC10521.JPG [ 1.78 МБ | 18482 просмотра ]
SDC10520.JPG [ 1.79 МБ | 18480 просмотров ]
SDC10519.JPG [ 1.79 МБ | 18478 просмотров ]
