Текущее время: 21 июн 2026, 05:00
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 74 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 След.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 22:42
Техника: sea doo xp 951
по провалу никто ничего не скажет?
я наркоман
мой наркотик адреналин
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012, 20:12
разобрался
не качает насос...
но причина под большим вопросом...
есть другой...
какое давление закрытия у карба?
в мануале написано 19-23
я так понял это в pci ?
если да то это около 1,5 бара???
неужели родной насос на карбе на такое способен????
я наркоман
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012, 21:23
про psi в википедии можно посмотреть.
это совсем другое... родной насос даже близко такое не давит...
там мембрана открывается разряжением...
в "всем новеньким" я ссылку давал на карбы, посмотри там про это есть...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 10:07
я понимаю как работает насос...
но я не понимаю почему он не качает из бака а из стакана качает?
бак, тубус , шланги впорядке
я даже подкинул отдельно стоящий насос с ямахи....тоже самое
и еще....должен ли насос качать без карбов???? пробовал ли кто нить??
я наркоман
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 11:17
может в баке ваккум? крышку открыть и попробовать...
или топливный кран закис или трубки перепутаны на топливоприемнике...
продуть трубку, в баке должно быть ясно слышно бурление воздуха.
а там что электрический насос???????????
вообщето насос находится на одном из карбов (можно сказать это состовная часть карба), прям на нем. приводится в действие пульсациями давления из картера (через трубку)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 11:35
все открыто и лишнее исключено
от бака прямой шланг..
а насос,я же написал....отдельно стоящий от ямахи....
я наркоман
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 11:42
чудес не бывает - ищи. (продуй шланг и послушай бурление.
ваккум с картера подходит нормально?
может расслоение шланга внутри или трещина в попливоприемнике, тогда насос чере трещину цепляет воздух и некачает.
может так-же плохо качать (непрокачивать из бака) по причине загрязнения (даже оочень небольшого) клапанов насоса, и ямаховского втч.
если на дне бака вода, тоже может некачать, тк плотность воды больше и насос ее просто неможет поднять наверх, а если клапанки подношенны - то точно несможет!
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 20:50
какое давление качает родной насос???
я наркоман
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 23:27
когда ртом делаю то что должен делать мотор, начинает поступать топливо
я наркоман
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 23:40
Посмотри по внимательней , там в мануале есть картинка с тройником , точнее двойник там ,с картера выходит трубка на подачу воздуха на ревы ( на соленоид приходит ), и на карбы , там ещё на соске карба написано PULSE , проверь может что перетёрлось , и подсос воздуха откуда нибудь ......
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 23:48
картинка
моторчик .JPG [ 175.76 КБ | 6846 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 00:08
в данное время карбы сняты
все на виду
шланги новые
пульсация есть но мне кажется слабая
я наркоман
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 07:54
kaldun писал(а):
шланги новые
там спец.провильные шланги стоят. если шланги обычные, может перегнулись?
проверить лепестковый клапан, и проковырять проволочкой штуцер в моторе. (мож забился...)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 10:04
снова разобрался сам..........((
на иглах в карбе лепесток..(лапка) которая открывает и закпывает иглу
немного приподнял и все заработало....
может все же кто расскажет популярнее как выставить давление по прибору?
я наркоман
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 19:08
http://gidrik.ru/viewtopic.php?p=27545#27545
ни бомбардье, ни ротакс не нормируют давление топлива, создаваемое интегральным насосом...
единственное, где видел - это толи на яме, толи на каве 3х цилиндровой, в обратку вставляется калиброванный дроссель, а перед ним манометр. вот там давление 1-2psi. карба 3, бензонасоса кажись 2 (на 1-ом и 3-ем) дроссель идет парт-номером, отверстие неизвестно...
сама микуни, вроде тоже не нормирует давление. (листал как-то ее сервисманул)
да и потом, как ты собрался ВЫСТАВЛЯТЬ давление? там по давлению (топлива) регулировок нет...
если есть подозрение на малое давление топлоива, смотри клапанки на бензонасосе. он прозрачные и седла видно хорошо. даже незначительные загразнения (в виде пятен) способны вызвать перебои в работе насоса! (проверено на собственном опыте...)
