Текущее время: 31 май 2026, 04:16
 Заголовок сообщения: рейвы
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012, 22:08
Техника: Brp xp(951), ymaha raptor, Honda civic, Honda prelude 4
сильно не ругайтесь где то было про настройку рейвов, не смог найти, либо тыкнете пальцем либо подскажите. имею ввиду про красную крышку с резьбой в каком положение как работает двигло.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012, 22:10
красная крышечка должна быть вровень с корпусом. если Вы не спортсмен тогда этого достаточно.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012, 22:25
просто где то слышал что мол можно настроить он будет на низах получше, а то блин на вейки нормально не погонять...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012, 22:31
да там принцип такой - до 6000 они закрыты. потом резко полностью открываются. вроде так.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012, 22:35
тоеть на низа ни как не повлияют, как на 2т сделать более менее устойчивые низа?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012, 22:43
ну смотря что считать низом? какие обороты нужны?
на низах, что неустойчиво работает?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012, 22:50
около 4000) он не хочет держать так и хочется ему больше...а если учебным получится удержать, так как на 4 тысячах нужная скорость...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012, 06:32
а движок карбюратор?
учебным ключом что-ли?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012, 09:22
карбюратор.
да ключом.ключа у меня нет, но может купить и настроить.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012, 09:27
на карбюраторных, насколько я знаю, учебных ключей нет...
на карбах (кста, карб 1 или 2?) есть винт "L" - винт, который как-раз влияет на стабильность малых и средних оборотов. его приоткрыть...
в паткаталоге есть карб в разрезе и место где этот винт, а в сервисмануле, как крутить. попробуй приоткрыть на пол-оборота...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012, 09:31
спасибо... попробую. карба 2 на каждый котёл.
