Текущее время: 31 май 2026, 04:15
 Заголовок сообщения: rotax717
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012, 15:45
добрый день.может кто подскажет влияют ли задиры под поворотным клапаном на мощность и работу мотора. Можно ли шлифонуть площадку и какой должен быть зазор между площадкой и поворотным клапаном? Заранее спасибо.
IMG_0540.jpg [ 81.81 КБ | 6247 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012, 16:05
Техника: HX, GP1300R, RXPX260
Шлифонуть - лишним точно не будет. Зазоры - мануал здесь http://seadoomanuals.net/manuals/1996-s ... manual.php правда англ. стр 81 и далее.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012, 16:06
Да, и профиль поправь согласно правилам, а то ругаться будут.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012, 16:46
благодорю
 Заголовок сообщения: Re: rotax717
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012, 21:40
На твои царапинки можно не обращать внимания, бывало и хуже и работало.
На мощность и правильную работу больше влияет правильная установка самого клапана
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012, 23:03
народ подскажите как поступить,померил зазор между поворотным клапаном и крышкой 0.6 и ещё крышка у окон имеет элипсаобразную выработку
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012, 06:41
06 - это много... 03 вроде должно быть... там основной износ должен быть на крышке... положи на стекло крышку, проверь кривизну и износ. в сервисмануле написанно как и чего стачивать.
сначала делаеш плоскость на рабочей поверхности, потом измеряеш высоту выступа-упора и его на станочке на нужную величину стачиваеш. возможно еще канавку под резинку надо будет углубить.
ну или новую крышку...
основная проблема из-за этого зазора - тяжело заводиться на воде. если заводится нормально, и выдает рабочие обороты - забей...
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012, 21:24
Мануал то скачать никак? http://seadoomanuals.net/manuals/1996-s ... manual.php
Там все описано что, где и как точить.
Еще токаря хорошего найди, чтоб не рукожопый был, а с такими напряг.
Мне после одного такого товарища пришлось картер и крышку приобрести.(за что отдельное спасибо Юре "Raider" привез недорого, не то что некоторые хамят...)
Затерло все нахер так что, клапан кое как от картера оторвал. И шестерня на поперечном валу лысая стала, благо колено с поршневой не пострадали.
У крышки рабочую плоскость лучше фрезером проточить, так же как ГБЦ делают, а потом уже буртик на токарке протачивать.
И не забудь немного верхние болты крышки по резьбе укоротиь, а то они в цилиндры начинают упираться, есть вероятность сломать картер.
