Текущее время: 31 май 2026, 05:09
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 58 сообщений ]  На страницу 1 2 3 4 След.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012, 11:44
Доброго времени суток...подскажите...кто нибудь кто хоть раз сам менял сетку в баке на насосе, проблематично или нет???? когда катаешься выдает CHEK о нехватке топлива. гидрик BRP GTX-4 tec supercharger 2005 г.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012, 13:00
Нет! Снимаешь шланги, разъем питания насоса, откручиваешь 12 (точно не помню) болтов и достаешь "Куклу" в которой установлен насос. С низу видна сетка, она снимается поворотом в сторону (опять точно не помню в какую)
Если что не так написал меня комрады поправят....
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012, 13:01
Лично не менял, но присутствовал при замене. Ничего сложного нет. Откручивается насос, вынимается из бака и меняется сетка. Только если память не изменяет их там две. Одна непосредственно на заборе топлива (эту и меняли) и одна в самом корпусе насоса.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012, 07:45
Большое спасибо за советы, завтра буду пробовать..... :)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012, 20:26
тока для начала бенз скатай по максимуму а то его доставать наискосок надо со стакана бенз в корпус вытекает сразу проверь сколько бензонасос напрямую давит должно быть примерно в районе 6 атм там в принципе вставка копеечная в районе 1500 бош я себе вебер поставил цена 520 а давит лучше боша с запасом в районе 7
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012, 20:55
была тема про бензонасосы... там кроме давления, еще очень важна производительность!!! насос от 10-ки нетянет! он вроде идет, но обороты некрутит и работает мотор неровно, хотя на холостых давление ОК.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012, 21:29
салам земеля fim-92 не знаю поставил себе все ок у меня братишка рем машин занимается пробили по параметрам все один в один единственное давление на одно очко разное но там редуктор давления стоит у меня с ним насосы одинаковые да я уже писал там родной бош не по бешеной цене а фильтр с киа один в один цена 250 росс руб
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012, 21:32
evv777
Привет!
скинь пат номер насосика... и от какой машинки?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012, 21:35
как буду дома гляну номер и номер фильра скину но вообще у меня с калины стоит он по номеру тот же
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012, 21:44
там просто под замену есть и сименс и еще разные на калину но по отверстиям и параметрам только вэбр один в один или вебр как то так там и остальные все датчики не кусучие я пока свой перебирал все поменял а осенью буду капиталить и сразу проводку поменяю оказывается ее и самому изготовить не проблема
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012, 21:49
:shock:
А мотро скока лошадей???
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012, 22:11
у меня gtx rfi 110 коб
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012, 22:17
аааааааа а я то про 260 4т... :)
у топик стартера кста...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012, 22:31
я смотрел по каталогу у него насос в принципе такой же да номер фильтра один в один ты ну а с насосом проще простого достал насос разобрал стакан там все на быстро сьемах срисовал номер со вставки и в яндекс тем более я говорю там все бош а на 260 кобылах тоже редуктор давления стоит значит и вставка та же 99 процентов это же не di давайте парни всем удачи я только с Крымска у людей там горе наводнением смыло до хрена мы ездили помогать да гуманитарную помощь возили вымотался в хлам иду отсыпаться будут вопросы всегда рад
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012, 22:35
я к тому, что жигулевский насос по производительности 260 кабыл не вытянет. тема была, проверенно неоднократно... 150 сил может еще и даванет а вот 2ХХ уже нет...
