Текущее время: 31 май 2026, 04:19
Всего 33 посетителя :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 33 гостя
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 33 гостя
 Заголовок сообщения: Утопил RXP-255
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 18:05
Полностью залил по дурости свою rxp-шку. Итог:эмульсия в движке, стартер не прокручивает. Посоветуйте что нужно сделать и на сколько можно "попасть" при самом неблагоприятном исходе?! Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 18:06
а зачем стартером прокручивать после затопления? :o
попадалово на 100 рублей-если после прокручивали стартером... :cry:
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 22:25
а что там могло произойти?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 22:47
Техника: RXP-X260, 1000 X-mr
Мог поршень пытаться сжать воду в цилиндре, а она наверняка не сжалась и поэтому, если хорошо старались прокрутить, пришлось погнуться шатуну например!
По русски мог произойти гидроудар!
Выкручивайте свечи, сливайте масло, заливайте нового, 3-5 сек прокрутка без свечей, если из цилиндров вода не летит, то уже хорошо. Если летит, то надо ее выгонять оттуда. Снова замена масла и так, пока не уйдет эмульсия (обычно 3-5 замен). Да еще вода может остаться во впускном тракте, обратите на это внимание (интеркуллер и впускной коллектор)
Примерно так.... Ребята меня поправят, если где-то ошибся....
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 22:52
или снять движок и выкрутить нижнюю пробку, тогда 1 замена.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 23:31
смысл уловил! спасибо!
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 10:28
если крутили эмульсия попала в насосы и каналы, по любому 1 заменой не обойтись.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 15:43
Lexx5
ну 1 это не 5 и не 7 (как иногда бывает)
