Текущее время: 31 май 2026, 07:03
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 23:32
Техника: Sea Doo XP 1998
Мужики помогите новечку в этих делах. Видимо по неопытности допереворачивал гидрик и покатал с водичкой в цилиндрах - результат похрустывание...Посмотрел цилиндры - в одном есть волнообразные задиры. при дальнейшей разборке обнаружил скол на детале, название которой я к сожалению не знаю :(( предоставляю ссылку http://img5.tempfile.ru/11187/23a2045e7 ... e58208.jpg Сейчас намереваюсь отдать на расточку в "Механика"(сейчас засстояние 88,5) Сказали будут рас-ть до 89, только попросили узнать "тепловой зазор". Из форума понял что у меня проблемы возможно
-- перегрев (полный отказ системы охлаждения)
-- недостаток смазки.
-- неправильный тепловой зазор. (неквалиф. ремонт)
какие мои действия??? :(
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 23:45
Извиняюсь,но какой мотор? Если 951й,то 13-14
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012, 00:03
mo4enui
ничего страшного размеры ремонтные 0.5,1.0,1.5
тока сначала поршня покупаются-потом точатся.... :oops:
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012, 00:28
Мужики подскажите какой нужно делать тепловой зазор???
Поршня уже куплены :)
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012, 00:45
Извени, что значит 13-14???
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012, 00:49
Почему мог отколоться уголок у клапана выпуска??? как теперь с ним быть??Покупать сразу 2 новых или 1? и какие мои дальнейшие действия мужики??
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012, 00:54
двигатель если я не ошибаюсь 947
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012, 06:42
Поршня уже куплены
какие поршня?
на коробочке или на вкладыше тепловой зазор обычно пишут. т.к. у разных поршней - зазор разный.
поищи по форуму "тепловой зазор"...
это нзывается "рев" "rev" клапан, опять-же поиск. почему откололся... да хз... смотреть надо... а по поводу 1 или 2 покупать, в той-же "механнике" уточни, они посмотрят на износ и посоветуют. (тока ты им все потраха от этих клапанов принеси...)
советую сра-зу же купить резинки (под номером 10 на ссылке)!
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012, 08:48
возможно,если предыдущий ремонт делали тяп-ляп,не подпилили рев клапана под новый размер поршневой.Поршнем зацепило-обломило.В коробке с поршням бумажки всякие имеются,среди них на одной указаны зазоры(дюймы-перевести в мм надо ),на ещё одной крупным шрифтом напоминание,чтоб не забыли подточить рейв-клапана под новый размер.Иначе- опять =@ :cry:
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012, 08:56
уверен?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012, 09:02
нашел) 0.045-0.05 если в мм то 1.27?
на что влияют рев клапана???
Последний раз редактировалось mo4enui 07 июл 2012, 09:09, всего редактировалось 2 раза.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012, 09:04
насчет двигателя скажу позже - гидрик в гараже, на руках только поршни, цилиндры и рев клапана. а номер двиг. имеет как-то сейчас значение???
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012, 09:21
тепловые зазоры в дюймах (как я понял) кому пригодится http://rghost.ru/39080998/image.png
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012, 09:22
какие поршня?
Поршня WSM
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012, 11:38
дают тягу на низах (ускорение).
