Всего 21 посетитель :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 20 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 20 гостей |
rado9111
Техника: brp rxp
Добрый день подскажите в чем дело вчера установил тюнинг комплект Stage II гидрик заметно прибавил мощности но обороты крутит только 7000 об/мин скорость 108 а до установки тюнинг комплекта крутил 8000 об/мин скорость была тоже 108
Igor60
| Старший мичман |
Техника: Всяко
Гы надо снимать ограничения скорости по джипс
Попробуй вынуть предохранитель на дипс
AlexRXP
| Старший матрос |
Igor60";p="40796 писал(а): Гы надо снимать ограничения скорости по джипс Попробуй вынуть предохранитель на дипс
А можно подсказать, где этот предохранитель стоит...
Igor60
| Старший мичман |
Техника: Всяко
Заполни профиль, а то хз какой год гидрика.
Вообще то в коробке с предохронителями
AlexRXP
| Старший матрос |
Дополнил)))
Ну то что в коробке это понятно, а вот какой вынимать...??? Правда у меня 1 кит, + выхлоп без глушителя.
А вообще на rxp 2005 жпис контролирует скорость...??
Или ограничитель в блоке управления зашит?
Последний раз редактировалось AlexRXP 05 июл 2012, 00:12, всего редактировалось 1 раз.
rado9111
Техника: brp rxp
Igor60
| Старший мичман |
Техника: Всяко
Смотрите че написанно на крышке
Егор
Техника: Gtx turbo
Где покупали кит ?
какой шаг импеллера ? скат или солас ?
Программу меняли или нет ?
решетка рива или рд ?
крыльчатку нагнетателя меняли или нет ?
в общем все ваши переделки опишите,подскажу
С уважением.
AlexRXP
| Старший матрос |
Егор, а чем решетка рива от рд отличается???
Егор
Техника: Gtx turbo
Рива подает больше воды,она более скоростная,но плохо приклеивает лодку к воде! соответственно сильно поднимает давление воды в шахте и если двигатель плюс импеллер не способны работать с таким давление,то обороты не вырастут !
С РД проще работать,воды меньше ,но лопатка стоит под таким углом,что приклеивает гидр к воде лучше ,особенно на волнах.С этой решеткой тюнить лодку проще и лучше!
1.она мощнее, чем все остальные ! - не лопнет
2. у нее есть угловая защита дома водомета! - с ривой вода попадает под решетку и выламывает дом,далее нехватка оборотов примерно 200-300 !
С уважением.
rado9111
Техника: brp rxp
кит покупал в штатах на ebay импеллер солас шаг 15/20 решетка рива но могу ошибаться так как ее менял в том году. поставил проставку в водомет, конус антикавитационный, крыльчатку нагнетателя новый рем комплект нагнетателя, спонсоны, выхлоп,нулевик.новое кольцо
AlexRXP
| Старший матрос |
Егор
Техника: Gtx turbo
rado9111
в личное загляните
С уважением.
AlexRXP
| Старший матрос |
Егор, еще вопрос можно?:-) А что дает клин проставка в сопло водомета, если смысл ставить? И при каоком положении сопла достигается максимальная скорость?
Егор
Техника: Gtx turbo
ставить лишняя трата денег! макс скорость вообще теоретически в верхнем,но он становится трудно управляем . поэтому прямки хватайте на среднем положении.
С уважением.
