Текущее время: 31 май 2026, 06:44
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 22:13
Raider";p="40471 писал(а):
fim-92";p="40466 писал(а):
Raider
да с б\у техникой любой так... лоторея. хоть с авто, хоть с гидром...
Здесь еще хорошо продавец предупредил, что была проблема с турбиной. Обычно промолчат.
что скажите брать нет?что чтятельно просмотреть то надо?!
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 22:14
так может не проблема, а регламентная замена??? (на 100ч при наработке в 108). надо поинтересоваться, где меняли. если у диллера, то тогда вероятность попасть - минимальная.
и темболее, если прод. сказал, что турбу меняли, значит темболее, скорее всего просто замена. хотя на 100% уверенным быть нельзя...
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 22:17
померить компрессию, и сли есть возможность на диагностику и на воду... больше так нече там неувидиш, а разбирать некто недаст...
моторный отсек проверь, чтоб чистый был , без масла и копоти...
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 22:36
а ещё такой вопрос,какой надежней гидрик 2-х тактный или 4-х тактный?!
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012, 07:52
ну как сказать... 4т ресурсней, 2т проще (но более капризен).
а по внизапным отказам, наверно 2т лучше (сугубо имхо).
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012, 18:52
Уступили за 300к сказали что не работает спидометр в среду позвонят,из за чего интересно,тахометр работает а спидомерт нет..
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012, 19:43
датчик скорость\температура дал дуба :cry:
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012, 20:18
не понял.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012, 20:45
на корме стоит совмещенный датчик. измеряет скорость и температуру забортной воды.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012, 21:54
Ну а так если что это не чего страшного?!
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012, 22:16
нет конечно! подумаеш спидометр неработает...
