Текущее время: 31 май 2026, 04:15
 Заголовок сообщения: Bombardier RX DI.В чем причина?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 15:29
Bombardier RX DI.Проблема вот в чем.Только подключаю ключ и на табло загорается красный диод и надпись MAINT.Помогите разобраться.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 16:05
Техника: снежик и катер
попробуй 10 секунд на кнопку SET жать может поможет!!!
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 21:17
Жал,жал,ошибка не сбрасывается,выходит переход на языки.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 21:20
На диагностике забраковали датчик температурный,поменял.Но все также что до замены что после.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 21:46
может провод к этому датчику...
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 21:54
Замер сопротивления(в норме) на разъеме МРЕМ есть, значит обрыва нет.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 22:00
ну значит диагностику такую сделали :( :( :(
забрать назад деньги, и за датчик в том числе!!!
просто у многих "диагностов" нет проги для 2т...
профиль незаполнен, местонах. неизвестно...
искать нананую диагностику...
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 22:06
Необходимо пройти регламентные работы(ТО)
диллер должен произвести обнуление после ТО
Надпись исчезнет
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 22:08
так а разве с панели неубирается??????
гдето на форуме было, типа "как скинуть ошибку" или как-то так...
надо поискать по слову "maint"
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 22:18
Надпись исчезнет
и вернется силушка?о то больше 4750 оборотов не смогает.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012, 12:36
Надпись исчезнет
Это явано не сервис, чтото не так, с какимто датчиком.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 21:33
Выявилось отсутствие зарядки АКБ.Проверил напряжение на трех проводах АВС постах приходящих к регулятору 0 :cry: По-видимому умерло магнето.
Что же делать?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 22:13
лёха
там переменное напряжение (ну эт я так, на всякий случай.) и измерять нужно между этими проводами (не между проводом и массой)
отключть регулятор и еще раз измерить, ато мож регулятор коротит...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 22:39
между и мерял
