Текущее время: 31 май 2026, 11:04
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 20:47
Привет форумчане.
Треснул корпус
длина самой большой трещины 7 см.
Купил эпоксидный клей двух компонентный, и простой эпоксидный компаунд уневерсальный, 1кв.м стеклоткани.
Как посоветуете клеить снаружи и внутри ложить стеклоткань?
или только изнутри а снаружи залить трещины клеем зашкурить и закрасит гелькоутом?
Yamaha xl760
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 21:01
Ебааа..ь Андрюха по тебе ГИМС что ль шмалял ? =))))
ЗЫ По теме не чего сказать не смогу=(
Я креведко !
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 21:58
andry0707";p="40227 писал(а):
Привет форумчане.
Треснул корпус
Корпус то наверно из полеэфирки .Эпоксидка не будет на нём держаться .
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 22:15
Привет форумчане.
Треснул корпус
Снаружи то всяко нужно стеклотканью проклеивать , снутри тоже не помешает.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 22:22
Никогда их даже не видел :D
А вобше доки на гидрик есть, а прав нету :oops: и есть чудесный номер телефона у моего хорошего друга зам. нач. областного ГИМС, и еще много чудесных номеров практически на все случаи в жизни, не парусь по этому поводу :wink:
Yamaha xl760
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 22:27
Привет форумчане.
Треснул корпус
Будет уже есть одна латка правда наклена только внутри, с наружи не видно закрашено, есть там стеклоткань или нет.
Yamaha xl760
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 22:35
Привет форумчане.
Треснул корпус
Я клею ,только полеэфиркой .Так как даю гарантию на работу.
Недавно днище корпуса клеил ,давай зачищать ,а там слои санкт-петербургскич ведомостей вместо стеклоткани .
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 22:43
Спросите у
Александр Владимирович а
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 10:22
Скажите пож. полное название полеэфирки "по науке"
Yamaha xl760
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 11:19
Возми на авторынке набор по ремонту бамперов (NOVOL professional PLUS 700 repair box ) , для тебя самый оптимальный вариант , я сам клеил таким третий год полёт нормальный , тока надо всё болгаркой все трещины разделать и потом слой за слоем с нутри и с наружи наноси . Ни какой шпаклёвки быть не должно !!! Прежде необходимо всё высушить очень хорошо !!! Удачи !
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 11:43
Как разделывать и как сушить тоже целая тема ,с картинками где-то есть.Очень там наглядно всё выложено. Вот ещё,может пригодится http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopi ... 13&t=21916
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 13:52
Спасибо.
Yamaha xl760
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 13:56
Андрюха вот Чё нашел может поможет =)
http://gidrik.ru/viewtopic.php?t=169
Я креведко !
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 15:23
Со смолой не каждый сможет работать , там причендалов и нюансов много , а вот этот рем комплект простой там смола , стекломат и отвердитель как у шпаклёвки , ррррраз и готово :) .....
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 17:00
ПОКУПАЛ ЗДЕСЬ nestcom.ru
Я РАБОТАЮ С Бутаноксом.
Правда им можно и тараканов травить .Ни в один бокс не пускают клеить.
