ACHTUNG!
| Старший матрос |
Сегодня попробовали без розового провода. Все ровно пишет (W.TEMP) но руку можно держать на трубе но она горячая.
Если я поеду в сервис как мне вообще объяснить мою проблему ?
Если я просто по прошу сделать диагностику они мне скажут что у меня не так ?или нужно лезть все разбирать ? Просто позвонил в один сервис мне сказали нужно снимать движок и все просматривать =((((
_________________ Я креведко !
| Модератор |
Саш, ты как сьездил к нашим коновалам?
ACHTUNG!
| Старший матрос |
Raider";p="40221 писал(а): Саш, ты как сьездил к нашим коновалам?
Юра там очередь говорят только на следующей неделе смогут =((( Вот думаю может в Москву его дотащить (блин ну так далеко) =) Может ты мне все же посмотришь его =))) Я вот ппц уверен что дело пустяк =)) Ну не разберемся и бог с ним поеду к другим хотя бы по пробуем =))
andry0707
| Старшина 2 статьи |
_________________ Yamaha xl760
ACHTUNG!
| Старший матрос |
andry0707";p="40226 писал(а): Raider";p="40221 писал(а): Саш, ты как сьездил к нашим коновалам?
Тоже улыбнуло =)
ACHTUNG!
| Старший матрос |
Андрюх у тебя ведь система охлаждения так же устроена? Напиши плиз как у тебя откуда и куда она вся проходит. Проблема очень еба...я могут сутками ковырять норма часа не маленькая =( А я без работный =(((
andry0707
| Старшина 2 статьи |
завтра пофоткаю выложу, с описанием
andry0707
| Старшина 2 статьи |
если ты говориш что отключил датчик, и все равно пишет (W.TEMP), проблема по элекро части, и снимать движок нету резону
А инфо табло пробывал отключать?
там фишка под передним бардачком на 4 провода,
Красный - Черный, Фиолетовый- Зеленый, отключи ее.
Если эфекта ноль, еще возможен глюк блока CDI, или у тебя есть еще дублирующий датчик температуры (хотя в мануале про него ни слова нет).
andry0707
| Старшина 2 статьи |
ACHTUNG!";p="40219 писал(а): Сегодня попробовали без розового провода. Все ровно пишет (W.TEMP) но руку можно держать на трубе но она горячая. Если я поеду в сервис как мне вообще объяснить мою проблему ? Если я просто по прошу сделать диагностику они мне скажут что у меня не так ?или нужно лезть все разбирать ? Просто позвонил в один сервис мне сказали нужно снимать движок и все просматривать =((((
Отвези на сервис свой блок CDI, если конечно ваши "коновалы" способны сделать ему диагностику (предварительно созвонись).
У нас с этим проблем нет, в Белгород-Днестровском у нас есть чувак который эти блоки диагностирует и даже ремонтирует.
andry0707
| Старшина 2 статьи |
ACHTUNG!";p="40219 писал(а): но руку можно держать на трубе но она горячая.
Нормально значит перегрева нет!
Если б был перегрев ты б руку держать не смог, 90 град. не шутки.
ACHTUNG!
| Старший матрос |
когда пробовали катать без провода я снимал шланг тоненький кторых два по бокам у цилиндров так вот вода идет и из шланга и из отверстия цилиндра на фото выделил это место.
andry0707
| Старшина 2 статьи |
и так:
1) Подача с водомета на выпускной колектор (через тройник к этому шлангу еще подключен допю вход для запуска на суше)
2)Выход с колектора (выпускного) и входит в ГБЦ
3)Выход с ГБЦ и вход на боковую контрольку
PS Нащел еще одну трещину в корпусе пришлось снять выпускной колектор.
А вобще предыдущего хозяина ручки надо положить под паравоз за качество ремонта корпуса.
Идиот заделал трещину только изнутри, да и то стеклоткань положыл одним слоем и одним большим куском, а снаружи тупо автомобильной шпаклевкой замазал
Содрал всю эту х...нь сейчас сушу, благо жара на улице надеюсь за сутки высохнет( еще тоже провтыкал немного водички в корпусе было надо было раньше ее вымокать уже б давно высохла а так теперь только ждать.
Чуть подправлю.Под цифрой 2 -Выход с гбц на колектор.А на большой манжете ,на фото рядом с нарисованной цифрой 3 ,у вас заглушка чтоль засунута?
andry0707
| Старшина 2 статьи |
нет этот патрубок отключен, он торчит за воздуханом, колектор разобран.
andry0707
| Старшина 2 статьи |
Чем же все закончилось?
