Текущее время: 31 май 2026, 01:29
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 08:15
Здравствуйте, уважаемые! Я здесь новенький, еще не совсем разобрался, что-где... Подскажите, где искать решение проблемы. GS 98года. Вибрация такая, что срывает шпильки или в лучшем случае откручиваются гайки коллектора.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 09:48
Смотри вал импеллера. Если он загнут (стрела прогиба не более 0,5мм) то будет вибрация очень сильная. И негерметичность по сальнику вала тоже - гидрик на плаву с заглушенным двиглом потихоньку набирает воду. При езде воду помпа откачивает
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 09:50
Обычно данная фигня происходит когда фал от лыжника наматываешь на вал.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 10:59
подушки двигателя задубели или вовсе разорваны
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 11:03
Техника: Всяко
либо лопасти на импилере не все :D
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 13:21
а еще, может быть "резинки" крепления резонатора к движку "высохли" из-за этого резонатор относительно корпуса вибрирует...
а если вал согнут - тогда шлицам может настать попа...
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012, 09:39
Понял, спасибо. Буду копать.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012, 21:48
Накопал?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 07:27
Подушки живые, лопасти на импеллере все, но здорово попилинные, вал пока не удалось проверить, но на глаз вроде нормальный. Ничего на нем не намотано. Что еще надо проверить?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 07:33
да вроде все написали уже... (скорее всего не в импеллере дело)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 21:16
Скорее всего, развалились подшипники коленвала! Сними крышку магнето и подёргай за маховик вверх-вниз, если люфтит, разбирай мотор! Да, сначала подёргай за задний маховик, но у меня там люфта не было, обычно сначала разваливаются передние подшипники.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 22:00
на глаз вал не определиш...
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012, 20:46
по вибрации у меня была токая история! износились шлицы вала поставили новый!! завели мотор чуть с подушек не сорвало!!!! стали разбираться и выяснили что новый вал садиться очень жестко на маховик( видно в маховике уже износ и новые шлицы становятся ассиметрично!!!!!! тупо напильником сделали меньше высоту шлицов и сделали глубже конавки появился еле уловимый люфт и вибрация исчезла!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012, 21:54
Напильник - самое важное! Филигранное владение напильником должно стасти на ш космос!
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 19:30
Обычно еще помогает кувалда и какаято траханая мать...
