Текущее время: 31 май 2026, 09:40
 Заголовок сообщения: Как убрать провал наymaha GP 1200 R
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 03:17
Как убрать провал ? :evil:
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 07:43
опиши по подробнее, где возникает провал, на каких оборотах?
какие максимальные обороты выдает?
провал связак с двигателем (провал оборотов, мощности) или с водометом (типа орет, но неедет)?
как появился провал, после чего, или присутствовал изначально?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 09:15
на 2 тысяч оборотах , пока газулькой быстро 3 раза не на жмешь обороты не развивает вообще ... вот не могу понять в чем.!! проблема а так всё идеально во тока провал .... :cry:
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 09:53
Техника: Yamaha FZS 1800
Во во у меня тоже такая байда)))
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 10:18
я думаю, что может быть проблема в топливном насосе (загрязнились или изношены клапана или течет мембрана) или в вакумном шланге (с картера на бензонасос). при даче газа, расход топлива увеличивается, а насос неуспевает. когда газом качаем, двигатель ускоряется за счет ускорительного насоса, по достижению оборотов, уже и полудохлый бензонасос включается в работу. это может быть одна из причин.
а так-же впускная система по заводскому? фильтры, там шланги , интейк боксы... все как надо стоит?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 10:44
у нас нет ускорительного насоса , карбюраторы сами сосут бензин с бака . ..вот так
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 11:08
ускорительный насос и сам сасет - это вопервых разные вещи.
а во вторых, крбюратор сам сосать неможет (с). (ну может кончно, если бак выше карба)))
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 11:11
ща спецом глянул манул на 1200Р есть там тако девайсик)))))
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 16:45
так скажи где капать нужно что проверить ..
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 18:48
разобрать бензонасос. (посмотреть по сервисманулу, где он находится у ямы может находиться на одном карбе, может на всех трех) посмотреть на счет изношенности, загрязненности клапанов. (они прозрачные должны быть - всю грязь сразу видать.) даже незначительный износ или загрязнение может создавать проблемму. проверить на гермитичность мембрану. она тож. прозрачная. (знаеш как проверять? - языком, если нет нечего другого под рукой.) и ваккумный шланг, который идет от картера к топливному насосу. принцип насоса - как на жигулях, только мембрану двигает не шток, а переменное разряжение в картере. (мембрана только жеская - так и должно быть)
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 04:32
С презервативом не перепутай.... :shock:
