PaNiNi
| Мичман |
Дй это хорошо они програмироватся должны но у меня 2 было сразу....
_________________ РыБаЧоК БуКсИрОвЩиК МаТрОс ШтУрМан МеХаНиК БоЦмАн ЛоЦмАн АнТоНиО БаНдЕрОс КаПиТаН 1 оГо РаНгА АтоМаХоДа НеМиРоВ АнА ТолИй Па кРы ШкИн - прошу любить и жаловать
fatra3x
Лернинг кей можно прошить и как обычный и как инженерный ключ.
Вы уверены что он работает как обучающий? может он уже прошит под рабочий?
lumaks71
| Матрос |
Честно сказать не знаю, сужу только по надписи на ключе. Знаю,что должно быть два ключа один нормальный другой обучающий. В общем можно проверить, как я понял только диагностикой. А так с этим обучающим ключом, что обрезается? мощность или скорость?
Igor60
| Старший мичман |
Техника: Всяко
И мощь и скорост
lumaks71 писал(а): А так с этим обучающим ключом, что обрезается? мощность или скорость?
обороты, а отсюда мощность и скорость...
сколько крутит? должно быть в районе 7200 вроде.
fatra3x писал(а): Лернинг кей можно прошить и как обычный и как инженерный ключ.
а что такое инженерный?
Igor60
| Старший мичман |
Техника: Всяко
Не просто обороты но и мощность , на ямах остается 70%.
ммм ну я думаю, что обороты сдесь первичны. те ограничение включатся при достижении определенных оборотов. а чем меньше обороты, тем меньше расход топлива а соответственно и мощность.
таходатчик то есть, а вот датчика мощности я чёто невидел...
fatra3x
fim-92";p="39798 писал(а): fatra3x писал(а): Лернинг кей можно прошить и как обычный и как инженерный ключ. а что такое инженерный?
Я так понимаю открывающий возможности настроек. В Будсе есть варианаты лернинга 2 штуки, нормаль, инженер, и дилер или чето такое. Мне диллер не смог ответить.
fatra3x
fim-92";p="39820 писал(а): ммм ну я думаю, что обороты сдесь первичны. те ограничение включатся при достижении определенных оборотов. а чем меньше обороты, тем меньше расход топлива а соответственно и мощность. таходатчик то есть, а вот датчика мощности я чёто невидел...
Согласен, правда гдета встречалось отключение цилиндра, а это уже гашение по мощьности.
Вот например когда слетеле фишка датчика далвения масла, гидрик переходил в аварийный режим, резал все!, отключая 1 горшок, плыть можно было на децл повышенных холостых
fatra3x
Кстати проверить легко, завести на воде, или со шланга и газануть, поглядеть какие обороты и все.....
Igor60 писал(а): Не просто обороты но и мощность , на ямах остается 70%.
ну может на Ямах и горшком режет... тогда, да - мощность...
хотя нет, представляете, неработающий горшок - это какие вибрации и напряжения в моторе... а ведь лернинг - это штатный режим...
Igor60
| Старший мичман |
Техника: Всяко
почему вы решили, что ограничивает тока обороты?
стоит одеть ключь обучения и у гидрика вялый разгон
Igor60 писал(а): почему вы решили, что ограничивает тока обороты? стоит одеть ключь обучения и у гидрика вялый разгон
неподумал...
просто помню, что обороты 6000 и всё, дальше не идет. а разгонялся я и так "плавно" тк обкатка была.
