Текущее время: 31 май 2026, 08:16
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 27 гостей
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 22:16
на суше работает отлично только на холостых глохнет иногда на воде работает ужасно весь троит дергается обороты не набирает пока не нагреется это мин 20-30 решили искать проблему скинули шланги с форсунок подачу замерили давление показывает 5 очей подкинули назад расоединили обратку сухо бензин не идет на холостых и на полных оборотах 0
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 22:17
какое давление должен давить насос ? спасибо
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012, 10:11
попробовать найти манул...
я давал несколько прямых ссылок тут про кавасаки недавно и они-же в "всем новеньким" в сообщении про "где взять документацию"
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012, 14:54
утром перетрясли систему впрыска с обратки пошёл бензин начали замерять импульс на форсунки одиа форсунка не срабатывает вскрываем комр.... :twisted:
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012, 20:05
а на обрыв проверили фарсунку? а то там в мозгах с открытым колектором выход, без подтяжки можно импульс и неувидить...
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012, 20:20
с компом вроде разобрались от перегрева там отпаялись резисторы ..... накрылся температурный датчик охлаждение подаётся скудное ... какие то умельцы сделали самопальное крепление на датчик дросельной заслонкм причем установили не в ноль не можем наити откуда запитывается вакум к компу ..... :evil: вот так ......
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012, 20:24
ртом создавали вакум движок выравнивался форсунки заработали все из-за датчика заслонки я думаю на двух целиндрах идёт богатая смесь судя по черному налету на заслонках
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012, 21:00
на дроссельных заслонках?
а может лепестковые клапана? или фарсунки льют...
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012, 21:18
форсунки факел дают хороший заводится с пол оборота когда вакум создаешь видать срабатывает опережение дросельная заслонка выравнивается в допустимых приделах по компу и двигатель выравневается т е работать начинает вроде как мягче и ровнее :unknown:
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012, 21:19
вот теперь хочу наити откуда он накачивает вакум поменять температурный датчик в компе и попробывать как он поидёт нет........
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012, 09:26
Вакуум наверно с узла после дроссельной заслонки.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012, 20:15
дросельную заслонку сняли вывод на вакум не нашли но завтра проверю всё ещё раз спасибо за подсказку.....
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 08:55
искал вывод на вакум так и не нашёл
