Текущее время: 31 май 2026, 11:06
 Заголовок сообщения: SEA DOO RXP 255 RS
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 19:05
Помогите с электросхемой
нужно назначение контактов блока управления
проблема такая
привезли аппарат утопленник.
в сервисе его просушили промыли пробовали завести нефига.
даже зажигание не вкл
взяли с другого такого же аппарата мозг и ключ всё ок
после нескольких включений мозги донор померли так же даже зажигание не вкл
как сказали сервис мены диагноза не видит.
принесли мне мозг я его вскрыл на предмет чего нибуть сгоревшего
всё в идеале
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 21:28
есть такая фигня - слет прошивки. возникает в частности при резком падении напряжения питания (окислившиеся контакты например).
надо подключать к компу и пытаться прошить.
Райдер может прошивать такое.
зы почемуто сиадушные мозги этим страдают...
зыы в разделе "запчасти" в прилепленных темах попробовать скачать сервисманул, там в приложении схема должна быть...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 21:47
нашёл только инструкцию по эксплуатации
эл схемы нет
насколько я понял прошивка в проце ST
на работе завтра гляну прогер поддерживает этот камень или нет
есть ли у кого прошки для ентих мозгов
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 22:07
Прошивки есть. Если моск живой.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 10:01
а есть ли распин блока подать питание
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 12:57
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 18:19
вобщем картинка такая:
умер процик ST10F269-T3 коротышь по питанию в самом проце
проц думаю найду встречается в автомобильных мозгах накрайняк можнокупить стоит около 1700р
вопрос в прошивке где взять
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 23:31
Да.....и прогу для заливки
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012, 07:37
ну если прошки в обычных форматах (BIN HEX) то пролить обычным прогером нет проблем
если же они криптованы под прогу загрузчик то ессно нужна прога
можем пообщаться через личку?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012, 07:42
А можно не только в личку? ну очень интересно как шить процы без оригинального софа и железа.
ну и если диагностику освоите без оригинального железа и софта по CAN протоколу - я буду рад, и первый куплю пробный комплект :)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012, 08:16
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopi ... 25#inline1
вон поглядите, как соседи играются...
ну а чё, если прогер полностью поддерживает проц - легко.
если проц сам в себя качает через бут... ну тогда сложнее.
 Заголовок сообщения: rxp255
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 20:59
номер вашей прошивки? написан в верхней части наклейки, например 66XXXX 0000, есть много прошивок.
вот FLASHER и схема.
ST10F Flasher 2.2.rar [2.73 МБ]
431 скачивание
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 21:08
вот схема
2008_4-TEC.rar [377.7 КБ]
446 скачиваний
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 21:21
ищите K-Line адаптер, я научу вас читать и писать эти блоки, не разбирая, если речь идет, про siemens mse 3.7 r/a1.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 21:56
:good: :good: :good:
давай, рассказывай! очень интересно!!!
