Текущее время: 31 май 2026, 08:30
Всего 24 посетителя :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 24 гостя
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 24 гостя
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 19:05
RXT 2005 год. Не пищит, просто после старта 2 раза моргает лампочкой и после этого она больше не горит ни в каких режимах.
Странно, но может совпало - перестал крутить до 8100, тока до 7800. И максималка упала с 70 миль до 68 (но сегодня лоховски прокрутил через водомет песок с камушками на холостых, мож максималка следствие похереного колечка).
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 20:34
Ну камушки видимо и повлияли :)
а я вот не понял - двигатель завелся?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 20:40
Конечно. Заводится без проблем. Но моргает 2 раза лампой. И едет вяловато (
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 20:46
ЗЫ: главное, если похерено кольцо - на обороты это влиять никак не может. Наоборот, крутиться проще, обороты должны быть в отсечку.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 20:49
Ага, а ежели камушек попал межу винтом и колечком? а ежели камушек немного разрушил винт?
Надо смотреть вскрывать
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 20:53
Ну если камушек разрушил винт - на обороты это все равно не повлияет )) И лампочка мигать тоже не станет, ибо там тупо механика.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 21:35
тогда вибрация - непочуствовать невозможно.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 22:24
сьездите к диллеру. пусть глянет
похоже на давление- маслянную систему
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 22:37
Малорадостное предположение (( Но на диагностику завтра в 9 утра записался ((
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 14:49
Итак, сделана диагностка. Ошибок нет никаких. Т мотора в пределах 98С, выхлопа в пределах 81С. Куда копать далее ?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 16:48
Может замыкает с проводом пищалки и диодик моргает на распознование ключа?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 17:45
Техника: sea doo gts 130
Когда вставляешь ключ,дисплей делает диагнустику работы всехприборов,это как на авто включаешь зажигание,и загораются контрольнык лампы:-)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 19:06
Ну тут не при вставке ключа, а именно после старта мотора. Или мож я глючу и так оно и должно быть ? Но уверен почти, что раньше так не было.
ЗЫ: Уважаемые на БРПхаха, гляньте в выхи как у Вас это происходит ? ))) Может я ищу чернуюю кошку в черной комнате, в которой ее нет ? ))) :Rose:
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 23:28
Какой прогой подключались?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012, 10:06
Не знаю. Ездил к единственным в нашем мухосранске официалам. Ну точнее как ездил ))) ... ходил ))) У нас на станции где ставлюсь официалы как рас и расположены.
