Текущее время: 31 май 2026, 03:39
Всего 31 посетитель :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 31 гость
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 31 гость
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012, 09:39
всем привет недавно обращался за советом по gtx rfi 2001 года не набирал обороты с вашей помощью все встало на свои места полетел за что всем огромное спасибо. теперь новая хрень на телеге работает все отлично спускаешь на воду глохнет заводиться и сразу глохнет и еще хочу поставить карбоновый золотниковый клапан стоит ли заранее ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 18:17
Что парни никто не сталкивался с таким гемором
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 22:00
если на телеге работает а на воде нет - может прогорел или сифонит выхлопной резиновфй патрубок
а зачем? (что расчитываетке получить)?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 09:57
всем доброго разобрал всю выхлопную все нормально грешил на золотниковый клапан там тоже все ровно а как каснется он воды тут же глохнет
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 18:34
Может бенз кончился, а на прицепе переливается больше к топливозаборнику? :D Ксати, если все вместе "страхи разгоняем" может все таки констатируете, что прошлый раз с гидром было?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 19:17
может выпуск заливает водой слишком....
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 13:20
так самое главное не делали с гидрой после последних покатух ничего а вот такая хрень
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 13:15
Вить а чем кончилось то? ))))
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 20:09
Замена золотникового клапана
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 07:49
Приветствую.а заменил золотниковый почему?задиры? и не плотное прилегание....или на другой градус?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 08:13
Задиры и не плотное прилегание клапан заменил седло расточил
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 09:58
Решилась проблема?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 23:01
Техника: RXT 2005г.в. 215л.с.
Решилась проблема?
Тимох самое первое его сообщение почитай там написан ответ на твой вопрос)))))))
