Morozov
на гидрике bombardier SPX 1998 г. не работает регулировка. после катания оставлял в среднем положении (т.е. стрелка не вниз или вверх, а прямо) пришел, завел, стрелка датчика показывает самое верхнее положение, и по ходу движения пытается выпрыгнуть из воды
подскажите, уважаемые форумчане, как отрегулировать вручную. в принципе то он мне не нужен, хочу просто выставить в нормальное положение и не трогать больше.
и еще вопрос, если система регулировки отключена, датчик то все равно показывает положение?
Morozov
есть предположение, что нужно крутить винт 1, выходящий из корпуса, предварительно скинув гайку 2. поправьте, пожалуйста, если ошибаюсь
16062012262.jpg [ 1.82 МБ | 9191 просмотр ]
Последний раз редактировалось Morozov 17 июн 2012, 15:57, всего редактировалось 1 раз.
| Модератор |
Александр Владимирович
Вскрой крышку VTS там два провода подходят к мотору , если он живой подсоедини 12 вольт и регулируй , а вобще лучше отремонтировать VTS с ним прикольно
klapan
_________________ зачем просто тратить деньги если можно потратиь их на удовольствие
Morozov
Александр Владимирович";p="38944 писал(а): Вскрой крышку VTS там два провода подходят к мотору , если он живой подсоедини 12 вольт и регулируй , а вобще лучше отремонтировать VTS с ним прикольно
спасибо, так и попробую
только вот кнопки регулировки работали бы
BETEP
| Матрос |
у тебя сдох блок управления тримом,судя по горбатому году выпуска там все сгнило... закажи новый или почини старый
tyutya
Техника: SPX787
Все равно сгниет. Я с эбэя заказал отдельно модуль управления и датчик положения. Они устанавливаются не разбирая трим и подходят к любому. Датчик уже поставил - гуд. Контора называется thetrimfix
kaldun
Техника: sea doo xp 951
поствить два реле
включить по схеме управления автомобильного стеклоподьемника или центрального замка
реле лучше взять полностью закрытые и не разборнфе
_________________ я наркоман
мой наркотик адреналин
tyutya
Техника: SPX787
kaldun";p="39124 писал(а): поствить два реле включить по схеме управления автомобильного стеклоподьемника или центрального замка реле лучше взять полностью закрытые и не разборнфе
Это колхоз, нужно делать ограничение по превышению тока (в крайних положениях) иначе это не надолго, а эта техника колхоза не прощает
kaldun
если нету возможности сделать а покатать охота.....
у меня было при покупке так...
уже 2й год пытаюсь переделать как надо
дмитрий.в
подскажите пожалуста как сделать ограничение по превышению тока?
tyutya
Техника: SPX787
дмитрий.в";p="39171 писал(а): подскажите пожалуста как сделать ограничение по превышению тока?
самому делать нерентабельно, были мысли поставить интелектуальный модуль стеклоподъемников - тоже нерентабельно. я писал выше - люди сделали свой модуль заточенный для эксплуатации на гидрике. ИМХО - это лучший вариант.
kaldun
не то что бы не рентабельно.....
не зная электроники сам не сделаешь...
а сибистоимость около 10$
