Всего 24 посетителя :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 23 гостя
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 23 гостя |
Alexandr
| Старший матрос |
Вопрос:
Кто то самостоятельно занимался обслуживанием АКБ?
Новая батарея - сухая, я так понимаю ее нужно залить электролитом. Чего дальше, можно так ставить или еще нужно зарядить полностью и каким током и сколько часов? И электролит самый обычный, как для авто? И дистиллированную воду не надо туда?
Заранее спасибо...
Igor60
| Старший мичман |
Техника: Всяко
Электролит готовый, продается на заправках .
зарядное устройство лучше импульсное, ток зарядки-одна десятая от наминала емкости(это если обычный зарядник).
Время зарядки 14 часов минимум
Вовремя зарядки пробки на батарее откручены
Заливать осторожно и не торопясь, учти, что при заливе кислота вступает в реакцию и начнет брызгаться, электролил зверская штука. Под рукой держать пищевую соду, перчатки поэлетеленовые и много сухой ветоши. Если пролил, вытер ветошью, посыпал содой, соду вытер влажной тряпкой.
Удачи, но лучше отнести профессионалам .
ище воду под рукой. и в очках!
Igor60
| Старший мичман |
Техника: Всяко
про очки забыл  спасибо!
а вместо воды лучше крутой раствор соды
Alexandr
| Старший матрос |
Спасибо всем за рекомендации, отдельное спасибо Igor60!
Igor60
| Старший мичман |
Техника: Всяко
работая с электролитом, будь максимально осторожен!!!!!!!!!
представь. что работаешь с расплавленным металом
Михалыч
Заряжал на днях, немного перелил АКБ - залил приятелю пол-гаража
+ перевозил АКБ на место дислокации и избытки электролита попали на ворс в машине  итог плачевен...
В итоге все равно АКБ отказывает в работе
Igor60
| Старший мичман |
Техника: Всяко
Михалыч писал(а): Заряжал на днях, немного перелил АКБ - залил приятелю пол-гаража + перевозил АКБ на место дислокации и избытки электролита попали на ворс в машине итог плачевен...
я себе на руку пролил, хорошо додумался соду взять...
итог нестрашен, ноги тока ошпарил кипятком с конца
Итого
| Капитан СТОЯК)) |
Техника: В залоге)
Alexandr";p="38345 писал(а): Вопрос: Кто то самостоятельно занимался обслуживанием АКБ? Новая батарея - сухая, я так понимаю ее нужно залить электролитом. Чего дальше, можно так ставить или еще нужно зарядить полностью и каким током и сколько часов? И электролит самый обычный, как для авто? И дистиллированную воду не надо туда? Заранее спасибо...
Поясни у тебя новый аккум? А к нему не было контейнера с гелем? Если был то просто гель выливается в аккум 30 мин и он работает.
_________________ Завязываю с алкоголем - о спорт ты мир! Ну или как пойдет)
Igor60
| Старший мичман |
Техника: Всяко
Итого писал(а): Поясни у тебя новый аккум? А к нему не было контейнера с гелем? Если был то просто гель выливается в аккум 30 мин и он работает.
а разве на стоячках гелевые батарейки?
а седячках обычные кислотники
Итого писал(а): Если был то просто гель выливается в аккум 30 мин и он работает.
а как гель может вылиться? гель он же как холодец. нет?
Итого
| Капитан СТОЯК)) |
Техника: В залоге)
Ну там заклеен картридж, выдавливается и все) На стоячках в стоке кислотки)) Просто обычно когда родной дохнет проще гель поставить или даже китай) Так проще чем с кислоткой заморачиватся) У самого кислотник подыхает морочится с электролитом в лом...вот и думаю мож купить китай за 1000 руб..и менять на новый каждый год)))) или 2)
Igor60
| Старший мичман |
Техника: Всяко
В контейнерах кислота!!!
Тока в нутри батарейки спец состав, када заливаешь кислоту, она вместе с той хер ней превращается в гель.
Но он сразу неоднородный, поэтому его надо перемешать зарядкой
fatra3x
Кислоты испугались мгааа.... У нового акума есть метка максимум.
Ну и готовая разведенная кислота есть. Залил и все готово.
Дальше померил напругу на следующий день. Нагрузил нагрузочной вилкой. Замерил плотность, сневилировал ее до нужных 1,28 если пьяный мозг не врет. По необходимости зарядть.
Заряд акума по напряжению, 14 часов - это хуйня, если акум 17 амч, и ток 30А его за 14 часов в гриль превратит.
Как заряжать акумы можно без мозгоебства прочитать в интернете.
Я так считаю что достаточно до 12,7 на отключенной батарее дотянуть при токе 0,5А. /+- 0,1в. А дальше зарядка на апарате все сделает за вас.
Итого";p="38452 писал(а): Ну там заклеен картридж, выдавливается и все) На стоячках в стоке кислотки)) Просто обычно когда родной дохнет проще гель поставить или даже китай) Так проще чем с кислоткой заморачиватся) У самого кислотник подыхает морочится с электролитом в лом...вот и думаю мож купить китай за 1000 руб..и менять на новый каждый год)))) или 2)
Вот я таким китаем пользуюсь http://www.delta-batt.com/moto/ ,18 ампер у меня стоит 1900.На два сезона хватает ваще без проблем.Он необслуживаемый,можно к верху жопай хоть сколько держать.Доволен.
